M-tech 2 sivuhelma
  • Tohtori
    • 560
    • Kirkkonummi #02400
    M-tech 2 sivuhelma
    Mites tämä m-techin sivuhelma on kiinni? Yritin katsoa realoem.com:ista mutta en löytänyt yhtikääs mitään. Haluaisin saada rikkomatta mitään kiinnikkeitä kyseisen helman pois. Kiitän vastaukista
    E39 528iA Touring "Oxford Grün"
    E34 525iA Touring "Schwarz II"
    Ex.
    M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
  • muuris
    • 3501
    RealOEMin kuvan ja E28 M535i helmojen perusteella sanoisin että on kiinni pääasiassa semmosilla muovinipsuilla, lähtee suoraan (kyljestä ulospäin) vetämällä. Lisäksi päissä ja alla voi olla esim ruuvikiinnikkeet.
    Tästä kuvasta esim 7+8 ja 13+14...
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Tohtori
      • 560
      Kiitoksia nopeasta vastauksesta en huomannu katsoa 320is:ää
      Ex.
      • Randy
        • 11
        Ups...
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11814
          Originally posted by Randy View Post
          Meneekös muuten M-tech 2 sivuhelmat kiinni e30:seen joka ei ole M-tech 2?
          Pitäisi tuohon omaan Mtech 2 bemuun hankkia uudet ovet ja pitäisi tietää että meneekö nuo oven M-teck 2 listat kiinni samoihin kohtiin kuin normaali listat?
          Kovin epäselvä kysymys, mutta ei ton korisarjan kiinnitys mikään vaikea homma ole.
          Noista helmoista sen verran, että on läpi kyljen kiinni sellaisilla klipseillä, joista lähtee irti ihan vetämällä. Lisäksi pitää irroittaa tietty ne kylkimuovit(paitsi oven), koska takana kylkipaneelin kiinnityskoukku menee sen helman sisään. Edessä sen kylkipaneelin alla on pultit pitämässä helmaa kiinni. Helmojen päissä on vielä tietty ruuvit
          • ViisKolmeVitonen
            • 389
            • Kauhajoki
            Nimimerkit: Dualfun ja p.e.t.e ovat tietääkseni tällaisia asennelleet.
            Kannattaisi varmaan heiltä kysellä...
            Duali tourinkiin ja pete 2d:hen...
            Korjatkaa, jos puhun paskaa.
            Passat tdi -04
            • Randy
              • 11
              Joo mun moka, tuli kirjotettuu vahingos kahesta eri asiasta
              Eli piti kysyä että meneekö tuo M-tech 2 kylkilista kiinni oveen samoista kohdista kuin normaalit oven kylkilistat ja sain jo vastauksen että kyllä menee.
