lukko
  • niko-k
    • 32
    lukko
    elikkä e30:n lukon avaa hiacenkin avain...
    voiko jotenkin pelastaa vai pitääkö uusia ruveta hankkimaan ja jos pitää mistä kannattais kysellä?
    [OO=[][]=OO] B M W
    [o_\____/_o]
    TEAM GOATSE
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Niin siis oikeesti vai vertauskuvallisesti?
    Jos oikeasti näin on, niin kyllä siinä kannattaa alkaa tekemään jotain.
    Kokeilemalla se selviää...
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      lukko
      ovenlukkoon saa merkkiliikkeestä korjaussarjan joka sisältää uudet haitat lukkoon, tai hivenen kalliimpana vaihtoehtona valmiiksi alkuperäiselle avaimelle teetetyn lukon.
      Aprilia RSV4
      • Mikkomies84
        • 1056
        Tiedän yhen saapin, mihin pääsee vaikka mun avaimella sisään, ja saa myös käyntiin.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Yksi syy saattaa olla se, että haitat on ihan jumissa. Johtuen liasta/paskasta. Ja sen seurauksena on, että lukko aukeaa avaimella kuin avaimella.
          Kannattaisi ainakin purkaa se lukkopesä pois, purkaa ja putsata perusteellisesti. Sitten öljytä lukkoöljyllä ja latoa kasaan. Sitten testata uudelleen, että vieläkö aukeaa jäätelötikulla tahi Hiacen avaimella.
          Purkaessa kannattaa latoa ne haitat oikeaan järjestykseen esim. talouspaperin päälle. Poista kaikki haittojen jouset, pidä tarkka huoli että haittojen pikku jouset eivät mene hukkaan.
          Sitten putsata lukkopesä tarkkaan. Kun se on OK, putsata ne haitat yksi kerrallaan ja laittaa takaisin samaan paikkaan paperille. Kun kaikki osat on putsattu, vasta sitten latoa ne paikoilleen. Kaikki kerralla. Ja lopuksi testata avain paikoillaan että ne todellakin on OIKEIN ladottu.
          Kun varmistus on tehty ja varmuus on saatu, latoa lukko lopullisesti kasaan. Loppujen lopuksi se ei ole kovinkaan monimutkainen tai vaikea homma. Vaatii vain hieman kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.
          t: Timo
          • LASSI-S
            • 4918
            • hattula/hämeenlinna.
            siis aivan oikeasti, ei sen väliä vaikka olisi mikä avain, jopa ruuvimeisseli käy.
            itse sen toyota hiacen avaimella avasin
            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
