  • Alpina B6
    • 90
  • Alpina B6
    • 90
    • M.A.G.E
      • Dec 2004
      • 443
      Kato bensapumppu ensiksi. Bensamittari ei toimi oikein... bensa loppu? Kipinä hukassa?
      • Alpina B6
        • 90
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          Mulla oli Pontiacissa boxista jotain kärähtänyt ja teki vähän samanlaista. Auto lähti käyntiin, mutta ei tehnyt sen enempää.
          • Alpina B6
            • 90
            • M.A.G.E
              • Dec 2004
              • 443
              Sitten ompi varmaan joku anturi mennyt paskaksi konehuoneen puolelta?
              • Alpina B6
                • 90
                • M.A.G.E
                  • Dec 2004
                  • 443
                  Tuli vielä mieleen, että oisko ajonesto mennyt päälle. Osaavammat neuvokoot lisää...
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Jakoketju poikki?
                    • Alpina B6
                      • 90
                      • samivaan
                        • 176
                        Mittasitko puristukset, että ne on oikeasti nolla?
                        Jos sytytyksen ajoitus menee ihan pieleen, niin kyllähän silloin kone pyörii herkemmin. (jos menee oikeaan suuntaan pieleen)
                        Jos taas puristukset on oikeasti nolla, niin eipä siinä muu voi fuskata kuin venttiilit tai männät. Eli männissä reiät, venttiilit palasina tai se todennäköisin, venttiilit auki. Venttiilit nyt ei varmaan muussa tapauksessa jää auki, muutakuin jos tuo ketju on poikki?
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          siis jos todellaki puristukset on nolla nii täytyy olla paha vika...
                          jakopää luultavammin..
                          jos kone pyörii ja puristukset saa mitattuu pieniks,, nii voi olla männänrenkaat aivan sökönä...
                          mut veikkaanpa tota jakopäätä
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            tosiaan lainaten tota
                            jos jakopää ratas ois nii kulunu ja ketju ois hypänny parilla pykälällä..
                            mut tosiaan.. antaako se kuitenkaa nii vähä toivoa puristuksiin :/
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            • Kaitsu
                              • 38
                              • Lahti
                              Tarkista ketju, jos ok niin kansi pois.
                              e34 530tic & Hestec
