320i numerot pois
  • Treksl500
    • Jun 2005
    • 2
    320i numerot pois
    En sattunut löytämään foorumeista vastausta tähän kysymykseen joten kysyn nyt. Miten kannattaa irottaa auton takakontista numerot (320i)?? ja onko irrottamisella mitään pitkäaikais haittaa autolle, esim ruostuminen jne.? itse en tiedä asiasta tarpeeks...
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Mallimerkinnät pitäisi olla ihan liimalla kiinni, joten varovasti kuumailmapuhaltimella aluksi ja sitten repimään irti. Enkä usko että ruostuu vaikka otat pois. Sitten olisi hyvä olla jotain liimanpoistoainetta millä saa liimajäljet hinkattua pois.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      joo otin veljen bemustakin irti... jäi muute rumat jäljet... entiiä ottiko sit lakat mukava vai miten lähti.. mut ku sormellä tönköttäää reunoja nii töksähtää mukavast... varmaa siis lakat irronnu :(
      ois varmaa tois puhallin auttanu . evt..
      omasta otin pois eikä ollu mitää ongelmia
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • pete81
        • 2056
        liimalla on kiinni. siimalla lähtee kans ihan hyvin eikä tule jälkiä. siima vaan väliin ja "sahaan" sitä irti. sitten vaan jynssätä liimat pois pellistä.
        • Kilpuri
          • 831
          Sittenkö saa tilalle M3-merkinnän?
          Noniin asiaan, Wurth:n Pro Clean tehoaa ainakin muihin liimoihin (merkkien poistosta ei kokemusta) eli suihkaus sitä liimaan => odotus (1-2min) ja liiman pyyhintä pois.
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • vilsku
            • Mar 2003
            • 728
            Ei kyllä ne kuuluu kynnellä rapsuttaa, kun muutkin niin on joutunut viisaudessaan tekemään. Ei oo ihan heikkohermosen hommaa, menee jokunen tovi. Tommoset kemikaalit on heikoille.
            e61 525d (2006)
            ex: e36 328i M-Sport (1996)
            ex: e30 316i (1988)
            • Eepo
              • 5389
              Jos aurinko on haalistanut konttiin sen 320i merkin, eli jää sellainen "kuva" siihen niin myllytys vehkeellä lähtee, tai käsipelissä hionta vahalla...
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
