Vahvistimen Kytkentä!
  • ironfolder
    • 26
    On juu varmasti monesti ollut täällä mutta mikä ihme vaivaa kun monta tuntia kikkailin ja säätelin ja sain viityy johdot todella hienosti ja kykettyy mut sit kokeilin vahvaria niin ei ees VALO syttynyt????!!!! missä vika?!
    OIS IHAN JEES TIETÄÄ! Sen verta kauan niitä kykin!!!!????
    BMW-BimpMyWife
    -eX- E34 520i
  • Fragu
    • 287
    nii ootsä kattonu et sul tulee virtaa siihen vahvariin? Ja herätepiuhan oot kans vetäny?
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      ja onko vahvari edes toimiva...
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Vanha viisaus johtojen kytkennässä toimis varmaan tässäkin: Väri-väriin ja loput yhteen.
        • wj
          • 3253
          Onhan sulake paikallaan?
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • Hevimies
            • 1456
            • Savonlinna
            Herätevirta?
            • Jesper
              • 1447
              Herätevirtaa kannattaa tutkia kyllä ensin JOS se on kytkettynä...
              • ironfolder
                • 26
                Vahvistin on aivan uus et kyl se toimii! niin herätteestä se vissiin sit o kiinni! mis sen kuulus olla jos mul on vääräs paikas siel iso-liittimes?
                (SULAKE KYL ON! 80 ambeerin)
                BMW-BimpMyWife
                -eX- E34 520i
                • Enska325i
                  • 333
                  • Masku
                  Autosound sivuilta löysin ISO liittimen nastajärjestyksen.
                  Toivottavasti on apua.
                  E46 330i M-sport touring
                  ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                  • Eepo
                    • 5389
                    Yleensä mankassa se heräte on sin-valk.piuha..ja kyllähän siin lukee remote..
                    tai jos ei lue niin yleismittarilla mittaat...
                    Edit: ja onhan sul siinä "paksussa" virta piuhassa sulake välissä...??
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • Staffel
                      • Dec 2004
                      • 165
                      kuuluuko tama tonne hifi osastolle? luulisin ainakin.
                      en ite ymmarra hifi vehkeista paljoa, kun ei kiinnosta nuo.
                      toivottavasti saat pelittamaan
                      850i '92
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        joo ... eli vahvistinha lähtee käyntii ku iskee mankantakana olevan sini/valkonen piuha sinne vahvistimet remote kohtaa.. eli heräte. jos B+ tulee akun + ja maaha se vimone..
                        ja Rca:t sit pun punasee ja sin sinisee
                        nopeesti koitat et toimiiko vahvari ku laitat akun kengistä suoraa piuhat eli + piuha vahvarin B+ ja remote kohtaa ja akun miinus piuhan vahvarin - kohtaa.. noi sen pitäis olla jatkuvasti päällä jos ei syty valot nii tsekkaa vahvarin sulake jos o kunnos nii vahvari on myytyä..
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                        • samikarki
                          • 343
                          • turku
                          Häviskö ohjekirja ?
                          Edit:
                          jos et sitä mankan herätettä saa jostain syystä toimimaan ja lankku pelaa muuten, käyt varaosaliikkeestä ostamassa 10m virtapiuhaa ja kytkimen. Vedät piuhan akulta sijoitat kytkimen kojetauluun (kiinnität myös ne piuhat siihen) ja näin sulle tulee heräte jonka saat katkaistua, JA KAIKEN LISÄKSI voit ostaa tuningneonvalohärpäkeledistrobokytkimen niin saat vielä hienon vempeleen ohjaamoon
                          p.s se manuaali on ihan hyvä juttu olla.
                          • ironfolder
                            • 26
                            iso
                            en ole asiaa jaksanut enään kikkaila mut varmaan pitää tehä tollanen hiano amis kytkin sinne!! akulta ku se voip olla et siin isossa on se heräte johdon rauta mötti paskana!??
                            BMW-BimpMyWife
                            -eX- E34 520i
