Check panelista
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Check panelista
    Juu eli perus pommi e30 325i kyseessä...
    Oli tuos viime viikolla roplematiikka kun kone vähä tykkäs pätkiä, sain korjattua, mutta jäänyt hämään tämmönen :
    Eli kun ottaa akun - navan pois (tai + iha sama) niin motronikki taitaa nollautua? noh joka kerta kun oon tämän tehny niin check panelissa palaa moottori öljyn varotus valo muutaman päivän vaikka öljyä on mittatikun mukaan iha tarpeeks. Ite tuos pohdin että voisko se check paneeli ilmottaa tuolla valon palamisella että joku öljyn alaraja anturi ois paskana ?
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • takahiki
    • 203
    • home
    [check panelissa palaa moottori öljyn varotus valo muutaman päivän vaikka öljyä on mittatikun mukaan iha tarpeeks.
    Tuo valo on sellainen että siihen täytyy suhtautua varovaisuudella eli ei ajella jos palaa, voi olla merkki öljyn alhaisesta paineesta ,joka voi johtaa kaikki tietää mihin, ehkä mahdollinen anturi vikakin voi olla kyseessä.Selvitä joka tapauksessa asia ennen kuin ajat.
    • wj
      • 3253
      Se valo syttyy kun öljyä on n.puolivälissä tikun rajoista.
      Se ei kerro paineesta mitään..
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Niin, öljyn paineesta se ei tosiaan kerro yhtään mitään. Muutoin se toimii ainakin omassani vähän hassusti. Syttyy ihan oikein kun öljyt alkaa olla puolenvälin alle, mutta sammuminen on heikkoa. Öljyt pitää täyttää yli ylämerkin ja sittenkään se ei sammu heti, vaan vasta joskus kun jaksaa. Joskus auttaa kun öljyn täyttämisen jälkeen odottelee pari päivää ja nykäisee irti sulakkeen jonka takana on check-panel. Jossain vaiheessa olin jo varma että koko anturi on paskana kun valo ei sammunut, mutta eipä sittenkään.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • wj
          • 3253
          Oletko vaihtanu anturin?
          Mulla on toiminu ihan moitteetta toi anturi. Sammuu heti kun lisää öljyä
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 343
            tänään tuos äsken lisäsin öljyä taas kun ne mukavasti saa kierrätettyä kun kone vuotaa laatikon puolelta öljyä (laatikon ja koneen saumakohdassa on semmonen lovi josta se öljy tippuu pikkuhiljaa) Nyt löin vähä yli tikun merkin, katotaa jos se huomenna häviäis..
            F11 525 3.0 -10
            Ex 316/325 '85
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              En ole, ei ole häirinnyt niin paljoa. En ole edes perehtynyt sen toimintaperiaatteeseen, jos siinä jotain liikkuvia osia on niin kai sen voisi joskus irrottaa ja putsailla. Vaihtoantureita tuskin on joka oksalla, näyttää olevan iX:ssä erilainen kuin takavedossa.
              • takahiki
                • 203
                • home
                Onko kyseessä se keltainen valo jossa viiva alla, jos on niin ei tosiaan paineesta kerro mitään,tuo e30 vähän oudompi itselle...
                • Meisseli
                  • 1003
                  • Kotka
                  Punainen valo jossa lukee "Motoröl", sijainti otsikon mukaisesti check-paneeli, ei mittaristo.
