akun tyhjentyminen.
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    akun tyhjentyminen.
    Mulla on E34 535:ssä nyt sellasta vikaa, että se tuntuu tyhjentävän akun itsellään tai sitten se ei ota latausta vastaan. Toimi monta kuukautta (auton ostosta eteenpäin) moitteettomasti, mutta kerran unohtui valot päälle pariksi päivää niin akku tyhjeni kokonaan. Sen jälkeen ei ole enää oikein toiminut. Kaapeleilla, mäkistartilla tai laturilla lähtee hyvin käyntiin ja laturissa ollessaankin laturin mittarin mukaan akku täyttyy kyllä. Mutta sitten kun auton sammuttaa tai vaihtoehtoisesti ottaa laturin irti niin ei enää starttaa. Tai ehkä 5min myöhemmin starttaa, mutta puol tuntia tai yli seistyään ilman laturia ei enää startti inahdakaan. Mitään ajatusta, että missä vika voisi olla?
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
  • Lanttu
    • 1643
    Akkuun saattaa tulla lievä oikari, jos se tyhjenee aivan totaalisesti. Itse hankkisin uuden akun ja kokeilisin sillä.
    • pyroz
      • 6880
      • PK-seutu
      Akusta saattaa tulla lopullisesti valmista kauraa jo yhden tyhjentymisen takia.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        Akku se sökö on...
        Meinaan on vahvoja kokemuksia noista akku ongelmista edellisten autojeni osalta. Eli kun päästät akun kerran kunnolla tyhjäks, niin hyvin suurella todennäköisyydellä se ei enää kunnolla "herää". Eli on vetäny oikarit, ainakin osittain. Vielä pahempi on jos sen päästää tyhjenee talvipakkasella, sillon se jäätyy ja on 100% varmasti sökö.
        Joten eikun akku kauppaan!
        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
        • XXX
          • Apr 2005
          • 54
          Juuri näin...
          • sepppo
            • Apr 2005
            • 124
            ok. eli ei muuta ku akku kauppaan. mistäs sitten turusta (tai läheltä) tollasen akun sais (edullisesti) ja olis melko varmaan hyllyssä? vai pitäiskö käydä motonetistä kattomassa?
            Nyt:
            e65 745iA
            Ja ennen:
            e32 750iA x2
            e34 535i
            • z3
              • 273
              • Tre
              Joo, mulla oli e34 laitettavana pari päivää ja olivat kaverit pitäneet takaluukkua/ovea sen ajan auki, jolloin ennestään heikkokuntoinen akku meni täysin tyhjäksi. Sen jälkeen en enää saanut autoa kertaakaan käyntiin kyseisellä akulla.
              - Parin Bemarin kokemuksella -
              • Nobody
                • 224
                • KOTKA
                Katsos että on nestettä akussa tarpeeksi ---> lisää jossei ole.
                Sit yöksi hitaalla latautumaan. Jos ei ole ihan tiensä päässä patteri ni auttaa.
                - Nobody is perfect -
