ei käynnisty ei
  • loz
    • 878
    ei käynnisty ei
    auto ei oo bemari vaan pösö mut eiköhän täältä vastaus silti löydy.
    eli ku käännän virtalukosta ni ei tapahdu mitään, ei niinku mitään.
    no akun valo syttyy joo ekan naksun jälkee, sit tokan naksun jälkee varotus valot syttyy, mutta sammuvat sekunnin kuluttua. ja sit ku yrittää startata ni ei kuulu mitään, ei edes klik ääntä tms. penari sano ainaki klik ku startti oli paskana.
    akku on kunnossa. ei lähteny käyntiin apuvirralla/työntämällä.
    ideoita?
    auto siis peogeot "inttirassi" 106.
    edit: niin ja naksuilla tarkotan niitä vaiheita virta-avainta käännettäessä.
    "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    tuleeko esim virtalukon 2 asennos virrat puhaltimelle jne`??
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • loz
      • 878
      olinpa huonosti tänne selittäny tilanteen..(joltai pugi foorumilta kysyin myös) ei tuu virtaa puhaltimelle eikä mitkään toimi.. ei esimerkiksi hätävilkkut, kuluu vaa sellaset ihme ääntä ku laittaa sen nappulan pohjaa..
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        ettei ois virtalukon pohja?
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
          • 10246
          Putsaa akun navat ja kengät.Tarkastat KAIKKI mahdolliset maadoitukset (moottorin ja korin väli etenkin).Tarkasta johdotus starttimoottorilla.(tässä vaiheessa voi kokeilla meisselillä akkukaapelin ja herätevirran yhdistämistä,pitäisi startata jos edellämainitut on ok.)Jos tämän jälkeen ei vieläkään starttaa avaimesta,on vikaa haeskeltava sulake/virtalukko alueelta.
          • loz
            • 878
            putsasin akun kengät yms osat -> eka naks, akun kuva palo ainaki kirkkaammin ku ennen, toka naks ja mittariston valot tulivat hitaasti esiin, rupesivat vilkkumaan heti himmeästi. eli vähän parani, mut vielä on putsattavaa koitin vaa vähä tossa ku oli 15 min ylimäärästä aikaa..
            no mut asiaan, tokan naksun jälkeen rupes myös kuulumaan surinaa konehuoneesta. ihmettelin tietysti ja menin kattomaan, pienesta mustasta boxista se kuului, avasin sen ja siel oli kolme relettä, yksi näistä paljastai surinan aiheuttajaksi. vika siis vissiin on vioittunut rele? se surina alko heti ku toi autoki rupes vittuilemaan.
            kerkeen vast maanantain ostaa uuden releen ku toi lähtö tonne festeille rupee lähestyy. palataan asiaan.
            • DiisseliKiisseli
              • 550
              • Uusimaa
              Ei se sitä tarkoita että vika olisi siinä surisevassa releessä. Jos jännitteet on alhaalla niin rele voi surista pelkästään senkin takia. Niitä maadoituksia kannattais edelleen kattella.
              • sspit
                • 357
                • Lappeenranta
                Onko akku kunnossa? Mulla oli ex-hondassa sama vika. Et naks kuulu vaa ku koitti startata, ja valot syttyy "viiveellä" (siis akkuvalo yms.). Akku saataa näyttää et siel on fonii ku sen mittaa mut eipä välttämättä ole.
                BMW 325i
                • BMW 325I avo
                  • 832
                  Täällä töissä kaverilla Peugeot406 ja sama vika. Syynä oli ajoneston antennisilmukka virtalukon pesässä. Eli siellä on semmoinen kierukka, mikä haistelee onko avain sisällä vai ei, ja se oli paskana. Vika ilmeni pikkuhiljaa eli välillä toimi välillä ei, ja lopulta väsähti kokonaan.
                  Korjaus maksoi hiuka päälle toistasataa euroo.
                  // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                  • loz
                    • 878
                    epäilisin että mulla ei oo ajonestoa mut enpä kyllä oo satavarmakaan.
                    edit: niin ja venailen sitä lebaa tässä
                    • loz
                      • 878
                      selvä pyy
