auto "viheltää"???
  • haapja
    • 42
    auto "viheltää"???
    eli kun auto käy tyhjäkäyntiä niin kuuluu sellainen joku ovela vihellys ääni...??
    Mistähän se vois johtua? Joku on puhunu joskus jostakin laakereista joissakin pyörissä muttaku en muista et mistä pyöristä sillo oli kyse..ellen ihan väärin muista niin laturiin ne viittas! ja auto on e36 325iA -93
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11819
    joku hihna? myös reilu imuvuoto saa aikaan mukavan vihellyksen
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Tarkistapa ne moniurahihnan kiristäjärullat, itsellä oli noissa ainakin tosi paljon väljää ja sirinät tyhjäkäynnillä loppu ku seinään ku noi vaihto.
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Kuten edellä olevat mainitsivatkin, niin laturinhihna on yksi vaihtoehto. Eli hihna sen verta vanha/kuivunut, niin aiheuttaa tuollaisen äänen. On olemassa jotain spray purkissa olevaa ainetta, joka poistaa ko. äänen joksikin aikaa, jos vika kerta on hihnassa. Kannattaa myös tarkistaa, jos vaihda hihnan et ne kaikki rullat on ok, jolla hihna pöyrii...
        • herja
          • 1649
          Pommithan viheltää, oliskohan sun autos sellanen?
          Retard Member
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            kuuluuko vihellys kovempaa ku annat kaasua enemmi?
            jos se kovenee nii sit on joku hihna eli sinne vaa pellin alle kassomaa
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • M5 talviautona
              • Jun 2005
              • 242
              • Kokkola
              Suuttimet
              Voisko olla suuttimen o-rengas viottuntu? Kaverilla on sama homma 2,3sessa moottorissa että suuttimen o-rengas on rikki ni vetää ilmaa välistä.. ja vislaa niinkuin joku viheltäisi.. Startti pilotilla huomaa jos tiiviste vuotaa kun sitä suihkuttaa epäiltävään vuotokohtaan..
              ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
              325e 2,7 e30
              318i e30
              535ia e34
              m5 e34
              525 e34
              316i e30
              524td e28 = Ei savua ilman tulta
              Viimesin bemari 316i e36
              Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
              • haapja
                • 42
                just äsken kuuntelin kun tulin tuohon pihaan että se tulee laturin päästä...varmaan just ne kiristys rullat pitäis kattoo. Ääni ei kovene kaasua painettaessa. minkähän hintasia nuo rullat on? ja kiitoksia taas jälleen kerran vastauksista!
                • jomppi
                  • 28
                  • vantaa
                  vesipumpun laakerista lähtee kans hirvee vihellys jos se on huono....
                  • Olsberg
                    • 349
                    Laitanpa tähän samaan ketjuun, kun ongelmani on samantyylinen... Auto on E36 323i -97. Elikkäs moottorista kuuluu kimeä vihellysääni 2 ja 3 tuhannen kierroksen välissä. Ääni muuttuu kimeämmäksi kierroksia nostettaessa, mutta loppuu kuulumasta kolmen tonnin kieppeillä. Ääni kuuluu yhtä lailla paikallaan vapaalla kaasuttaessa, kuin ajossakin, eli vika ei ole vaihteistossa, eikä perässä. En ole varma, onko ääni kuulunut alusta asti, mutta muutama päivä sitten sen vasta huomasin, eli ääni ei ole kovin kova. Onko kyseessä imuilmavuoto, vai mikä ja kuinka vakavasta ja isosta hommasta on kyse? Päällepäin en löytänyt konehuoneen letkuista reikiä.
                    Ostin auton vasta pari viikkoa sitten, joten anteeksi tyhmät kysymykset, mutta kun ei vielä tiedä, mitkä äänet kuuluvat tuohon autoon ja mitkä ei...
                    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                    • Convertible
                      • 2638
                      Jep, ostin rouvalle -96 compactin ja se viheltää niin maan pirusti ja ihan alusta asti, hävettää ajaa sillä, kun se vinkuu kun turbo. Hihna vaihdettiin jo, mutta kiristäjän rullaa ei ollut saatavilla. Mutta kun sen laakeri on rikki, niin vinkun alkaa..
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • TemeL
                        • 424
                        • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                        vihellys
                        ittelllä vihelti, kun oli imusarjan yks tiiviste huono..
                        M20B20 ahdistusta
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Apulaitteiden moniurahihna ja kiristin- sekä ohjainrullat vaihtoon. Ei ole kallista ja itsekin voi tehdä. Ohjeita löytyy netistä tai vaikkapa Haynesin korjausoppaasta. Kun hihna on irti, kannattaa tarkistaa laturin laakereiden välykset.
