Apuvaa.. Varashälyttimen/keskuslukituksen kaukosäädin pyykkikoneessa..
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Elikkäs.. Pääs käymään sillä lailla että hälyttimen/keskuslukituksen kaukosäädin jäi housujen taskuun ja meni pyykkikoneeseen, Nyt kaukosäädin ei toimi enään..(toimii sen verran että kaukosäätimessä vilkkuu punanen ledi)
    Ajattelin että tohtiiko autolla lähteä pitemälle matkalle jos sattuukin meneen käynnistyksen esto päälle.. Ei ole toista säädintä. Kyseessä on auton alkuperäinen häly/keskuslukitus ohjain yksikkö.. Kyseessä on e34 m5 ja 90-
    Ajattelin et mikähän sulake on hälyttimelle?(saksaa kaikki ni ei tajua sulakkeista mitään) Jos ottais sen pois niin pitäis periaatteessa toimia hyvin..? Onnex en eilen laittanu hälytintä päälle, pääsin tänään vielä ainakin ajamaan.
    Maksaakohan nuo alkuperäiset kauko ohjaimet paljon?
    Ja se hälyn sulakkeen sijainti ois kan kiitoksen arvonen tieto jos joku kertoo ni kiitos etukäteen..
    Prkl: Töissä tippu porakone fosforihappo säiliöön, ja sain ongittua sen pois sieltä ja äkkiä vesihanan alle niin rupes toimiin ku laitto vaan uuen akun,(väri muuttu mustasta harmaax) Mut sit ku jotain omaa roinaa menee veteen niin varmana hajoaa..
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    osaako sanoa kukaan..
    Osaako kukaan sanoa että käykö jonkun toisen bemun käytetty kaukosäädin tuohon mun autoon.. Eikös sen kaukosäätimen voi koodata uudestaan? Ainakin manuaaleissa puhuttiin et sen vois koodata jos vanha viottuu niin uuden ainakin voi.. Oisko ne kerta käyttö tavaraa?
    Uus maksaa 168e.. ja käytettyjä vois löytää jostain romuttamolta?
    Kai ny jollain on on kokemusta? Ei bemari huoltokaan tienny moiseen vastausta..
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    • M5 talviautona
      • Jun 2005
      • 242
      • Kokkola
      Eikö muka ole kokemusta?
      Eikö kenelläkään muka ole kokemusta jostain vastaavasta tapauksesta? Esim kaukosäädin mennyt hukkaan tai rikki? Haluisin tietää et pystyykö käytettyä kaukosäädintä koodata toiseen autoon? luulis..? Ei uuttakaan viittis ostaa ku samaan hintaan saa uuden tarvike hälyttimen..
      325e 2,7 e30
      318i e30
      535ia e34
      m5 e34
      525 e34
      316i e30
      • jani73
        • 4356
        No luulisi kyllä onnistuvan, koska joutuuhan ne vissiin patterinvaihdon jälkeenkin koodaamaan. Jollei se toimi niin voihan sen aina palauttaa.
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Onko sulla se vanhan mallinen kaukosäädin, siis sellainen jossa virta-avain taittuu linkkuveitsen oloisesti säätimen sisään ? Jos on niin sen voi koodata itse uudelleen ja jos sulla ledi vilkuu kaukosäätimessä niin voi olla että on vain koodit hukassa.
          Mulla on yksi ylimääräinen lähetin osa jossa on jotain pientä vikaa jos tarviit varaosiksi tms. löytyy myös se uudempi missä on avaimessa ne käyttönapit hälylle, se pitäisi kai koodata merkkiliikkeessä.
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • M5 talviautona
            • Jun 2005
            • 242
            • Kokkola
            on vanhamalli..
            On mulla semmonen kaukosäädin missä avain taittuu ulos niinkuin linkku veitsi..
            Yritin koodata sitä avainta käyttöohjekirjan mukaan. Eli virta avain asentoon kax ja sit painaa sitä hälyn nappia, Mut turhaa työtä.. Ei auttanu vaikka kuinka monesti kokeilin.. En vihtis ostaa mitään pieni vikaista kun siitä ei ole mitään tietoa et missä vika.. Romuttamoilta saa takuun.. Mut ei mistään löytynyt vaikka soitin lähes kaikki jaloset ja yms: romikset läpi..
            Eikai siinä auta ku metsästää vielä käytettyä.. (ei vihtis hakee mitään autookaan liikkeestä koeajoon ja vaihtaa omaa tilalle)
            Vaihdon patteritkin tuohon kaukosäätimeen ennen pesua, niin ei tarvinut koodata sitä vaikka meni varmasti se minuutti mitä ohjekirja sano..
            Tarvikkeenakaan ei saa kaukosäädintä mistään..
            325e 2,7 e30
            318i e30
            535ia e34
            m5 e34
            525 e34
            316i e30
            • jani73
              • 4356
              Voihan se patterikin olla ottanut jonkin verran siipeen tuosta pesusta, jollet ole sitten pesun jälkeen vaihtanut paristoa.
              • M5 talviautona
                • Jun 2005
                • 242
                • Kokkola
                Patterit ok
                Mittasin patterit 4kpl yleismittarilla ja näytti jotain karvan yli 3 volttia jokaisessa. Et kyllä pitäis olla ok.. Ja se ihmetyttää ku se punanen ledi syttyy ku painaa mitä tahansa nappia siinä.. Mut mitään ei tapahdu vaikka koodaa ja runkkaa sitä..
                Yritin kolvailla sitä kaukosäädintä ja tinata uudestaan hapettumat ja muut huonot liitokset, mut huonolla menestyksellä..
                325e 2,7 e30
                318i e30
                535ia e34
                m5 e34
                525 e34
                316i e30
                • M5 talviautona
                  • Jun 2005
                  • 242
                  • Kokkola
                  rupes toimimaan, Antoiko bemari jumala uuden elämän?
                  Kaukosäädin rupes toimimaan itsestään seistyään hylyllä pari viikkoa.. Sain uuden avaimen siihen säätimeen tänään ja ajattelin vielä kerran koodata sen ja sit toimi.. Oisko siinä ollu kosteutta jonkun verran jossain piirissä tai pintaliitos komponentissa joka on tehny vuotovirtoja? Vai onko olemassa joku bemari jumala joka antoi uuden elämän kaukosäätimelleni? Uskooko kukaan muu bemarijumalaan?
                  325e 2,7 e30
                  318i e30
                  535ia e34
                  m5 e34
                  525 e34
                  316i e30
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    En tiedä, uskoakko bemarijumalaan, mut näiden ämmäläisten kanssa saa kyllä olla joka välissä rukoilemassa bemarijumalan armoa
                    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                    • Firefly
                      • 647
                      • Ylihärmä
                      kyllä mää uskoisin et olisit selvinny tästäkin asiasta het alkuunsa niin helpolla että hiustenkuivain käteen ja kuivailemaan het tapahtuneen jälkeen.. oma kaukosäädin cobran hälylle toimi vaikka tippu kissin maito kippoon vähä kuivainta ja anto olla nii pelas! mutta on kyllä munki mielestä tyhmää pitää avaimia maitokipon yläpuolella x)
                      • M5 talviautona
                        • Jun 2005
                        • 242
                        • Kokkola
                        Kuivasin sen..
                        Mää kuivasin sen paine ilmalla ja sit spray pulossa olevalla jollain sähkölaitteiden puhdistus/kuivaus aineilla.. (Lainasin töistä sitä ainetta, sähkö miehet sanoivat että parasta mitä rahalla saa) ja asialla ei ollut vaikutusta.. En tiedä oisko hiustenkuivaaja sitten auttanut? Mutta on se hyvä olla jälkiviisas..
                        Pitää hommata varalle toine kaukosäädin jos tuo menee uudelleen pesuun taas..
                        325e 2,7 e30
                        318i e30
                        535ia e34
                        m5 e34
                        525 e34
                        316i e30
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          vähän OT mut...
                          tuossa tuli aikanaan handsfree käytettyyn pesukoneessa ja sen ku anto kuivaa rauhassa 2 viikkoa niin sen jälkeen pelas ja olipaha puhdas
                          • Firefly
                            • 647
                            • Ylihärmä
                            Mää kuivasin sen paine ilmalla ja En tiedä oisko hiustenkuivaaja sitten auttanut? Mutta on se hyvä olla jälkiviisas..
                            hmm.. paineilma ja hiustenkuivain.. niis on 2 eroa toinen pukkaa lämmintä ilmaa ja toine ei
                            • M5 talviautona
                              • Jun 2005
                              • 242
                              • Kokkola
                              Totta
                              Totta se on et niis on 2 eroa.. En tiiä sit kumpi on parempi ratkasu kuivaamiseen.. Yleensä ite käytän paine ilmaa (esim jos virranjakajassa kosteutta tai jos tulpat kastunu ja muuhunkin elektroniikkaan).. Eikös hiusten kuivaaja kehitä höyryä siitä vedestä? Ja paine ilmassakin saattaa toki olla kosteutta.. En tiiä olenko väärässä? Mut tuo on mun teoriani..
                              325e 2,7 e30
                              318i e30
                              535ia e34
                              m5 e34
                              525 e34
                              316i e30
