Tuleeko korisarjoista muutos prosentteja?
  • danke
    • 152
    • Jeppis
    Tarkoituksena olisi asentaa M3 levikkeet, E30 tourinkiin!
    Mutta kun autossa on jo riittävästi prosentteja, niin lisää ei kaivattais! Jotkut täällä sanoo että tulee, ja toiset, suurin osa että ei tuu! Nyt siis tarvittais varmaa tietoa!
  • zimo
    • Mar 2005
    • 136
    • Kotka
    no miks jostain korisarjasta tulis? Johan suuressa osassa autossa olisi prosentteja jos jostain levikkeistä tulisi jotain prosentteja
    • jazma
      • 1115
      Kun lisäät jotain niin ei tule. Esim ohjaustehostimesta ei tule. Mun käsitys.
      e30 318i
      • danke
        • 152
        • Jeppis
        No sitähän minäkin! Olis vaan harmi laittaa autoon vielä uudet maalitkin päälle, jos ne sitten pitäiskin heti repiä pois! Siks kysyin!
        • mortimer
          • 1079
          • Satulinna kaukomaan
          juu, mutta alkuperäisen ohjausvaihteen poisto vaikutaa prosentteihin. asennat tehostetun ja poistat alkuperäisen tehostamattoman niin alkup. osa poistuu --> %%%%
          samoin etu- ja takapuskimista tulee prossia kuten esim M3-etuloksuista, paitsi jos jättää alkuperäisen alle.
          i3S -20
          E30M3 slotcar 1:32
          XKE FHC 1971
          Mgb Gt -66
          T6 -19
          E91 -08
          • JD
            • 1194
            Vastauksen saat kun kysyt itseltäsi:
            Montako prosenttia tehtaalla asennetuista osista autossa on jäljellä?
            Jos niistä on jäljellä yli 50% niin hyvä.
            Tai jos haluat niin kysy toisinpäin:
            Montako prosenttia tehtaalla autoon ruuvatuista osista olet jo poistanut?
            Jos olet poistanut alle 50% niin hyvä.
            Prosenttimielessä lisää autoon saat ruuvata vaikka omakotitalon autosi katolle jos et samalla poista mitään, sehän ei ole mitenkään pois autoon tehtaalla ruuvattujen osien määrästä :-)
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Paitsi että kaikki turbo-, ruuvi-, ym. ahtimet rinnastetaan moottorinvaihtoon. Muistaakseni..?? Mutta tässä topikissa tietysti puhe olikin korisarjasta.
              • JD
                • 1194
                Ihan miten vaan mutta autosta poistoprosentteja lasketaan vain oikeasti autosta poistetuista osista.
                Tehojen laskuvertailut on ihan oma juttunsa.
                JD
                • danke
                  • 152
                  • Jeppis
                  Jep! Kiitoksia hyvistä vastauksista!
                  • mukko
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Mutta jos kyseessä ei ole jo valmiiksi prosenttipommi-auto niin alta 10% ei ole merkitty ainakaan tähän asti. (esim turbotus jos luetaan moottorinvaihdoksi = 12% jne).
                    -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                    Save the World, Fuck The Fuel Economy
                    Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                    • XXX
                      • Apr 2005
                      • 54
                      Originally posted by muggo
                      ...(esim turbotus jos luetaan moottorinvaihdoksi = 12% jne).
                      Ja oliko vielä peräti niin, että turbo-koneissa lastun vaihto = koneen vaihto?
                      ...TIEDETÄÄN, OT.
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Kyllä, mutta edelleen tuo on tehorajojen osalta. Ei tuosta tule muutosprosentteja, vaan sitä rinnastetaan koneen vaihtoon siten, että pitää täyttää samat prosenttirajat tehojen suhteen asennuksen jälkeenkin, sekä tietysti alusta ja jarrut vastata tehoja jne.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Gousti
                          • Jul 2004
                          • 129
                          ...TIEDETÄÄN, OT.
                          Noinhan se valitettavasti menee
                          np. Irwin goodman - Haistakaa paska koko valtiovalta
                          • Hammurab
                            • Apr 2005
                            • 146
                            Niinhän se kai nykysin menee että kulutusosat saa vaihtaa ilman prosentteja... Ja samoin ilman prosentteja saa rakentaa autosta alkuperäistä turvallisemman... Ts. vaikkapa jarrujen muutos rummuista levyihin ei enää syö prosentteja.
                            Kuitenkin lastut, ahtimet ja itsekantavan korin rakenteisiin tehtävät muutokset olisi periaatteessa katsastettava ja niistä tulisi prosenttimerkintä...
                            Saa korjata jos väärässä olen
                            EDIT: Niin ja korisarjan ei pitäisi prosentteja autoon tuoda eikä ongelmia aiheuttaa kunhan auton maavara ei korisarjan myötä mene liian alas
                            E32 750iA
                            • petteriu
                              • Aug 2002
                              • 1164
                              • Pori
                              Kyllä, jos ollaan jo 35>% muutosprosenteissa. Muuten tuota jarrujen "prosentittomuutta" ei sovelleta. Ei ole tiedossa miten käy jos jarrut vaihdettu aiemmin ja myöhemmässä vaiheessa mennään yli 35%; vähennetäänkö jarrujen osuus kokonaismuutoksista uudelleen vai onko kyseisest proisentit jo menetetty.
                              Petteri
                              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
