Ongelmia pelkääjän puolen valoissa
  • bmw323ia
    • Apr 2003
    • 157
    • Kerava
    Eli tälläinen ongelma on,eli auto herjaa check brake lights ja poltin on vaihdettu ja lisää herjaa aina silloin tällöin, ajattelin että kun seiskassa kuulemma on ollut tälläisia vikoja niin ehkä sitten...mutta tänään alkoi vittuilemaan myös ensiksi vasen takavilkku eli ekana ei näkynyt kun tosi himmeesti ja sen jälkeen vilkku rupesi vilkuttamaan tosi nopeesti. Vaihdoin uuden polttimon taakse, ja muutaman tunnin kuluttua alkoi taas tuo hemmetin vilkku vilkuttamaan nopeasti, + nyt myös etuvilkku teki tuon nopean vilkutuksen...mikä vikana? Uusi poltinkaan ei näytä auttavan koska vaihdon jälkeen sama toistuu...ja huom. kysymyksessä on ainoastaan pelkääjän puolen valoissa, ei kuskin. Ja auton toimii 730Da Vuosimallia 00.
    Ps. Samalla voisin kysyä sellaista että onko mahdollista että diesel laatu on jossain asemalla ollut sen verran huonompaa että autoni tuossa viikko sitten tyhjäkäynnillä melkein sammui, ja tietty sama toistui valoissa...kierokset menivät todella matalalle...nyt vähän aikaa sitten tankkasin tankin täyteen ja sen jälkeen ei ole kierokset heitellyt tuolla tavalla. missäköhän vika? Ihmetyttää nämä jutut kun auto ei ole mitenkään kovin vanha=)
    Nyt E38 730Da -00
    Ex. E36 328ia Cabriolet -95
    Ex. E36 323ia -97
    Ex. E30 325i -88
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Puhut tuossa eka vasemmasta vilkusta ja sitten siitä, että vikaa on vaan apukuskin puolella. Onko siis vikaa kummallakin puolella vai menikö vasern ja oikea sekasin???
    Vilkkuiko noi kummatkin (etu+taka) vilkut apukuskin puolella nopeasti? Yleensähän jos toinen niistä on pimeenä, niin se toinen vilkkuu nopeesti. Onks tossa sun autossa sellaset kristallivalot vaihdettu taakse? Ne aiheutti itellä paljon erilaisia kontaktiongelmia kunnes otin ne kokonaan irti autosta, karhensin kaikki kontaktipinnat hiekkapaperilla ja vedin crc:tä perään. Niitä polttimoiden kantoja vastaan tulevia pellinkäikäleitä kannattaa myös taivutella silleen, että ne painais polttimoa vastaan mahdollisimman kovaa.
    • 3BMW
      • Dec 2003
      • 628
      Tarkistappa vilkun rele! Jossain menneessä E36:ssani teki ihan samaa ja releen vaihto auttoi. Ja niinkuin tuossa edellä jo mainittiinkin jos takavalot on vaihdettu on hyvin todennäköistä että vika on siellä. Useimmissa(jopa laadukkaissa)chrystal/lexus/punavalkoisissa valoissa olevat kiskot ottavat maakontaktia tai niiden johdoitukset ovat huonosti laitettu tehtaalta. In Pron takavaloissa on minulla ainakin ollut 2 kertaa kiskojen välistä unohdettu "silta" katkaista kunnolla ja sotkee valot.
      • bmw323ia
        • Apr 2003
        • 157
        • Kerava
        Sori joo siis sekoitin, eli ongelma on ainoastaan oikealla puolella, eli pelkääjän puolella. Ihmetys tässä onkin se että esim. eilen taas vilkku toimi ihan normaalisti ja tänään alkoi taas vilkuttaa nopeesti. Taka vilkku palaa heikosti ja etu vilkku vilkkuu nopeesti. Auto on siis v2000 eli autoon ei ole vaihdettu takavaloja vaan ne ovat alkuperäiset. Jarruvalo takaa siis oikealta on herjannut useesti, olen ottanu polttimon irti ja vaihtanut sen ja taivutellut myös niitä pintoja, välillä voi olla että toimii jopa viikon ja sitten taas sama juttu, pystyykö huolto korjaaman ongelmaa kokonaan...alkaa nimittäin vituttamaan näin kalliin auton jatkuva herjaus valoista. Muissa bemareissani ei koskaan ole ollut mitään vikaa...ja nyt näinkin uudessa bilikassa vikaa näyttää löytyvän.
        Tänään käytiin perheen kanssa korkeasaaressa, auto seisoi noin 5 tuntia parkissa, käynnistin auton ja laiton ilmastoinnin päälle ja annettiin sen viilentää sisä tilat, no vaimoni huomasi että auton keskivaiheesta putosi nestettä asvalttiin, ja ajoin auton pois paikalta huomasin että nestettä oli tullut aikas paljon. ihmettelin missä vika? Ajettiin autolla noin puol tuntia ja pysähdyttiin cittarin pihaan ja käytiin kaupassa siinä vierähti sellainen tunti, ja siinä aikana ei autosta ollut tullut tippaakaan nestettä, onko se automaatti ilmastoinnin joku tietty tapa päästää nestettä pihalle vai vuotaako joku autossani? Huomenna meen kyllä näyttämään autoni bemarille ja sitten sekin kyllä selviää...onko mietteitä asiasta.
        Eli auto 730Da ja vuosimallia 00
        Kiitoksia vastauksista
        Nyt E38 730Da -00
        Ex. E36 323ia -97
        Ex. E30 325i -88
        • killistis
          • 17
          Haiskahtaisi tosiaan hieman maavialta valojen osalta.
          Toi neste auton alla on varmasti ilmastoinnin kondenssivettä, joka on kuivattu pois sisätilasta. Jos olisi glykolia niin se tuntuu kyllä liukkaammalle sormien välissä kuin pelkkä vesi.
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Mulla on takavalon liittimessä jotain ongelmaa, mitä en ole sen tarkemmin ehtinyt vielä tutkia.
            Laittaa vilkun päälle, takavilkku vilkkuu todella himmeästi, ja sihen ku polkasee jarrua niin että jarruvalon pitäisi syttyä alkaakin takavilkku palamaan "jatkuvasti" ja jarruvalo alkaa vilkkumaan. OBC:n näyttöön tulee ilmotus kein bremslicht. Eli takavilkku ei vilku ollenkaan vaan palaa niin kauan ku jarru on painettuna. Samalla alkaa etu- ja sivuvilkku vilkkumaan "nopeasti"
            Ja ongelma on tosiaan takavalon liittimessä, sitä kun painelee ja heiluttelee tiettyyn asentoon toimii aina hetken aikaa. Välillä voi hajota heti ensmäsessä töyssyssä jo, välillä toimii muutaman päivänkin....
            Joten suosittelen tarkistamaan liittimen pintoja/maadotusta/jotain vastaavaa, voivat aiheuttaa kaikennäkösiä omituisia vikoja...
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              SHuomenna meen kyllä näyttämään autoni bemarille ja sitten sekin kyllä selviää...
              Oliko maavika?
