Outo piippaus
  • energy
    • May 2003
    • 1698
    • Haukipudas, Oulu
    Outo piippaus
    Elikkäs, heti kun laitan akunkengät paikoilleen alkaa ohjaamosta kuulua vajaan sekunnin tahtiin piippaus joka ei lopu millään. Ääni tulee valokatkaisijan alla olevasta pienestä kaiuttimesta (ei siis näy jos alapahvi paikoillaan). Autossa ei ole murtohälytintä, kuten on jo ehditty ehdotettaa. Liittynee tuo piippaus jotenkin tuohon pieneen ajotietokoneeseen?? Kaikki toimii muuten hyvin, paitsi tuo piippaus ihmetyttää...
    Autohan oli siis E28 528i -86.
    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
  • Lizard21
    • Jul 2005
    • 14
    Ekaks tuli mieleen et jos siellä piippaa sellanen valojen päälle unohtumis summeri. Lakkaako piipitys kun käynnistät auton?
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      Eipä ole siitä valojen unohtamisesta kyse... varsinkaan kun on valoautomatiikka
      Piipitys jatkuu niin kauan kuin akunkenkä on paikoillaan vaikka päällään seisoisi.
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        Tulipahan hieman tutkittua, piippaus loppuu heti kun ajotietokoneen ottaa irti. Voisikohan tuo johtua mm. rikkinäisestä ulkolämpötila-anturista? Kun anturi on paikoillaan niin lämpötila näyttää +50.0C ja irtaallaan näyttää -30.0C. Paljonkohan tuo anturi lie maksaa uutena? Ei taida oikein toimia lämmitetyt pissapojan suuttimet eikä lukkopesän lämmitys kun ei saa ulkolämpötilaa luettua oikein
        • 520 i
          • 9
          anturi
          eipä kyllä muistaakseni ollut kallis tuo lämpötila-anturi
          • energy
            • May 2003
            • 1698
            • Haukipudas, Oulu
            Ei niin... vain 80€ kun kävin kysymässä alkuperäistä. Kyllä on yhdellä NTC/PTC-vastuksella ja pätkällä johtoa hintaa!
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              KL-Varaosat?
              G30 520d xDrive
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Ainakaan E34:n ajotietokone ei noista ylilämmöistä piippaile pahemmin. Ainoastaan varoittaa ns. liukkaastakelistä olikohan +2c -> -2c alueella.
                Piippailu voi johtua myös avonaisesta ovesta, tai rikkinäisestä ovikatkaisijasta, eli auto käynnissä oviauki -> piippiipppipippiipippipipipi.
                Lakkaako piipitys ajotietokonetta näpräämällä?
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  E34:ssa kongi kilauttaa kun ulkolämpötila laskee +3.0c tai alle.
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    Ainoa keino saada se piipitys loppumaan on repiä kaiutin irti mikä on kytketty ajotietokoneeseen tai vaihtoehtoisesti repiä ajotietokone irti... tosin se lopettaa sekunniksi piippauksen päästäen erilaisen äänen kun koittaa katsoa ulkolämpötilaa. Onkohan tuossa jokin "ominaisuus" että jollain näppäinyhdistelmällä pitää "kuitata" että tiedetään anturin olevan kaputt?
