640d ei startannut - keltainen moottorivalo syttyi
  • mupelo
    • 1022
    Hei, nyt on myhkänen ongelma tuossa mun uudessa, vuoden 2012 640d:ssä. Lähdin muina miehinä, ihan tavallisesti yhtenä aamuna töihin. Könysin autoon sisään, jätin avaimen normisti penkille ja painoin käynnistysnappulaa. Ratti laskeutui hieman alas, kuten normaalisti, mittaristosta sammui muut varoitusvalot, paitsi ajovalojen symboli sekä keltainen moottorivalo ja mitään ei tapahtunut. Auto ei inahtanutkaan. Kokeilin uudestaan ja sama homma. Virrat tulivat normisti päälle, mutta keltainen moottorivalo jäi palamaan ja kone ei oman kuuloni mukaan päästänyt minkäänlaista ääntä.
    Lähdin tästä masentuneena töihin ja googlailin ja en löytänyt mitään kovin nokkelaa. Kun pääsin muutaman tunnin päästä kotiin, tallustelin surku puserossa autoni luokse, päätin kokeilla vielä kerran käynnistää autoa ja kaikki pelasikin normaalisti. Ja keltaista moottorivaloa ei näkynyt missään. Tästä lähtien nyt muutamana kertana ei ole ollut enää minkäänlaisia käynnistysongelmia.
    Onko kellään mitään hajua mistä tuo voisi johtua? Bemu2000:n mukaan kyse voisi olla avaimen patterin vajavaisuudesta, mutta sytyttäisikö se keltaista moottorivaloa käynnistyksen yhteydessä? Ainakaan näytölle ei tullut avaimesta mitään huomiota, esim yritin kerran käynnistää auton niin että avain oli noin 10m päässä ja siitä tuli oitis ilmoitus, että avain on liian kaukana.
    Jos jollakulla herää jotain ajatuksia, niin kertoilkaa! Kiitos!
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1381
    Eikös tuonne tuollaisessa tapauksessa ole jäänyt joku vika muistiin? Jos sen kävisi lukasemassa, niin voisi saada hyvän johtolangan.
    • mupelo
      • 1022
      Juu, jos se muistiin on jäänyt, niin pääsenkin varmaan jossain vaiheessa sen koodin vikaluetuttamaan, mutta en varmaan ihan pariin kolmeen viikkoon.
      • kimmon
        • 1461
        • Tuusulantien päässä...
        -12 mallinen auto ja luultavasti orkkisakku...
        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
        • mupelo
          • 1022
          Jaaha, selvitin tilanteen vahingossa itse, voidaan unohtaa tämä. =D
          Minulle ei oltu kerrottu, että mikäli jarrua ei paina pohjaan samalla kun painaa starttinappulaa, niin vain virrat menee päälle, mutta auto ei käynnisty. Jostain helvetin syystä myös keltainen moottorivalo jää palamaan kojetauluun, joka indikoi minun mielestäni jostain ihan selkeästä ongelmasta. Lisäksi kummallista on, että 640:n ajotietokone aina huomauttaa jos tekee jotain väärin, esim. jos jarru ei ole painettuna silloin kun vapauttaa käsijarrun, siitä tulee selkeä ilmoitus.
          Tämä nyt siis tiedoksi kaikille jotka ostaa ensi kertaa BMW:n, jossa avaimeton käynnistys. =D Voi juku.
