520d savuttaa mustaa...
  • 520diesel
    • Jul 2005
    • 8
    Löytyisikö lääkettä seuraavaan?
    520d pölläyttää mustan savupilven kun polkaisee kaasua. suurin pilvi matalilla kieroksilla <2200. rajussa kiihytyksessä suuremmilla kieroksilla tulee myös tummaa savua hieman. myös kulutus tuntuu korkealta. nätissä ajossa keskimäärin 6.4l/100km. vuosimalli 2001 ja ajettu 110tkm
    kulkee ja käy ihan normaalisti.
    perus jutut tarkistettu kuten ilmansuodatin, EGR,huohotin.
  • ex-VAG
    • 408
    Nuo sinun savutusoireet viittaavat juurikin EGR:n aiheuttamiin pilviin, mutta onko se EGR tarkistuksen lisäksi myös tukittu?
    Helpoin tapa on tukkia sitä ohjaava alipaineletku (esim. ensiksi vaan nippusiteellä), ja tarkistaa savutus uudelleen.
    Ehkäpä jokin ahtopaineletkun, coolerin tms. vuoto saattaa aiheuttaa savuttelua, mutta EGR:ää veikkaan.
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Ja moottoriohjelma vaikuttaa, onko autosi ohjelmaltaan varmasti vakio?
      • 520diesel
        • Jul 2005
        • 8
        EGR on myös tukittu, alipaine letku on tulpattu.
        En huomannut mitään eroa käytännössä, savutuksessa tai kulkemisessa. Aikaisemmassa 320da:ssä EGR:n poisto pienensi kulutusta noin 0,5l, tässä ei.
        320da oli 150hv.
        Moottorin ohjelmasta ei 100% varmuutta olen ostanut käytettynä, myyjä oli yksityinen ja tuttu ja vakuutti olevan normaali ohjelma.
        Havaitsin vian vasta tässä kesällä, mielestäni talvella ei pölläytellyt.
        Muita muutoksia ei ole tehty kuin EGR puhdistettu ja tulpattu, sekä moottorin huohotinsuodatin puhdistettu. puhdistin huohottimen koska välijäähdyttimessä oli hieman öljyä. puhdistuksen jälkeen ei ole tullut.
        ei myöskään syö öljyä.
        • ex-VAG
          • 408
          320da oli 150hv.
          Missä "välissä" tämä huohotinsuodatin sijaitsee? Mahtaako löytyä myös 530D:stä?
          Ainakin ilmanputsarikoteloon se huohottaa, mutta onko siellä vielä jotain muita filttereitä?
          • 520diesel
            • Jul 2005
            • 8
            kaksi litrasesta tämä löytyy moottorin päältä, muovikannen alla aivan ilmansuodattimen kotelon vieressä. kotelo aukeaa kuusiokolo ruuveilla oliko 5kpl. samassa kompleksissa on myös jonkinnäköinen ylipaineventtiili.
            Huohottimeen tulee ilmeisesti kanava venttiilikannen alta sekä alakerrasta. huohotus tapahtuu turbon imu ilmaan.
            • jms-btcf
              • 696
              320da oli 150hv.
              Itse huomasin, että EGR:n blokkaus laski koneen lämpöjä muistaakseni ~5°C. Kesällä voi olla hyötyä ja talvella sitten ehkä ei kun värkki lämpenee hitaammin.
              Myös tällä lykkää savua kengitettäessä, tosin melko hävettävän pienen tuprahduksen. Käytössä on kuitenkin syöttöä lisäävä (ja mahdollisesti sen ajankohtaa ohjaava) matolaatikko, joten pienet savut kuulunee asiaan.
              Mulla ainakin tuo EGR:n puoleinen ahtoputken pää on kevyesti öljyinen. Pitänee seuraavalla inspiraatiotuokiolla puhdistaa tuokin. Olikos se huohotin ao. kuvan osa no.8?
              e61 535d
              • 520diesel
                • Jul 2005
                • 8
                Oheisen kuvan osan nro 8 kun irrotat, niin löydät...
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=11&fg=15
