Naarmut piiloon
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Naarmut piiloon
    Eilen lähti heti viikko mukavasti käyntiin kun joku oli aikaansaanut kuskin puolelle takaoven taakse kasan n. 10 senttisiä naarmuja. Jollain siis oli komeasti hinkattu ainakin lakkapinta rikki, joskaan naarmut ei mennyt pohjamaaliin asti.
    Kysymys kuuluukin mitä noille kannattaisi tehdä / miten ne saisi piiloon. naarmuja on siis varmaan 5 kpl päällekkäin ja mikään ei mene syvälle asti. Löytyykö Jyväskylän suunnalta jotain paikkaa joka nuo järkevästi siististi osaisi hoitaa. Naarmut on niin pirun näkyvällä paikalla että häirihtee itteä hirveästi. Auto on vm. 2000 ja muuten maaliltaan ihan jees, joten mikähän oisi lie soppeli tapa edetä asiassa?
    Kiitokset jo etukäteen!
    t.Pekka
  • Fabsu
    • 1754
    Koita ensin sillä Autoglymin korjausaineella. Aivan mahtavaa ainetta! Sillä saa syvätkin naarmut ja lommot pois. Itse olisin joutunut maalauttamaan melkein puolet toisesta kyljestä, mutta tolla aineella sain homman hoidettua n. kymmenellä eurolla. Se on joku Paint renovator tai vastaava nimeltään. vaaleanpunainen etiketti.
    e30 318i -88
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      • Merimasku (Naantali)
      Suosittelen testaamaan samaa ainetta. Oon itekin tehny sillä ihmeitä usealle autolle.
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
      • Tuotanur
        • 274
        • 03
        aha...
        Täytyypä koittaa johonkin avk autoon, tuota lommon oikaisu toimintoa...
        • hojo-_-
          • 177
          • fin
          sanokaas tuon autoglymin aineen nimi
          edit: ois voinu lukee koko viestin. kiitos pitää itekin kokeilla
          saksalaisia
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Täytyypä kokeilla sillä siis. Voiko sitä käyttää vaan just yhteen kohtaan, vai pitääkö sillä aina käyvä kokoa auto läpi? Tai no, pullossa varmaan on jotain ohjeita joten täytyypä lähtee katteleen sitä jostain Kiitti vinkeistä.
            • TJJ
              • 7591
              Hyvää ainetta tuo on mutta ei sillä nyt sentään lommot lähde eikä leveämmät tai pohjamaaliin ulottuvat naarmut.
              E39 528iA
              • Fabsu
                • 1754
                Ei lommot oikene. Mutta esimerkiksi toisen auton ovella aiheutunut lommo, saadaan hinkattua siistiksi kyseisellä aineella, ettei se paista silmään. Pieni kuoppa siihen jää, mutta ei ainakaan meikäläistä häiritse.
                e30 318i -88
                • Dilletuning
                  lowrider
                  • Jul 2005
                  • 1148
                  • Nivala
                  Kiillottamaan
                  Ei muutako myllyttämään, jos haluat jälet kunnolla pois. Mutta kannattaa myllyttää koko auto parhaan lopputuloksen saamiseksi. Autossa on aina sen verran naarmuja, jos myllyttää vain paikan niin se näkyy koko auto kuvassa paljon kiiltävämpänä ja yleensä jopa eri värisenä kiiltävämmän ja naarmuttomamman pinnan ansiosta.. Kannattaa viedä ammattimiehelle niin ei tarvi katua..
                  edit: Ite oon autofixari, ja on aika yleinen toi sun ongelma..Moni ite kiillottanu on vaan tehny hallaa maalipinnalle--> lopputuloksen näkee vasta auringon valossa tuliko siitä hyvä...
                  ///M3 cab. 3,0 supercharger
                  Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
                  E39 530d M-sport -00 -RIB-
                  VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
                  Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
                  VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
