Bensatankissa reikä!
  • Melakuppi
    • 5
    Joo oli joku torso viime yönä käynyt poraamassa reiän bensatankkiin.
    Saihan se sieltä muutaman litran. Mutta millä ihmeen tökötillä saisi tuon reiän paikattua..? Olen kuullut että joitain sellaisia aineita olisi mitkä kestäisi kun vaan hyvin puhdistaa pinnan.. Onkos kellään kokemuksia..?
  • Mikkomies84
    • 1056
    No ohhoh. Eiköhän paras olisi vaan hakee "uus" tankki purkaamolta. Oliko mikä auto kyseessä?
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Kestääkö PlasticPaddingin myymä "kemiallinen metalli" käytössä pitkänpäälle Suomen olosuhteissa polttoaineita?
      Tuon nyt saisi vaikka sopivan kokoisella vesijohto-kierretulpalla ja tiivisteellä tukittua, ja päälle jotain massaa. Ei kai ny yhden reiän takia koko tankkia ruveta uusimaan?
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • BoyScout
        • 38
        • Hanko
        itse olen paikannut tankin kemiaallisella metallilla ja toimii hyvin. Työtapa ei ollut kyllä paras mahdollinen ensin puhdistin sen kohdan mistä vuoti sitä bensaa sitten laitettiin kaverin kanssa sitä metallia sinne mutta eihän se pidännyt kun tankissa oli bensaa, ei jaksettu tyhjentää tankkia kun työt tehtiin yöllä ja auto piti käyttää heti aamulla...niin kaveri sanoi... otetaan lämpöpuhallin ja puhallat sillä samalla kun painan sitä metallia siiheen reikään mutta älä polta mun sormia....niin tehtiin ja nyt se paikkaus on kestänyt jo yli vuoden....
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Poraamassa? Jos siinä on siisti pyöreä reikä niin sehän on helppo tukkia jollain tulpalla.
          Joskus piti kaverin autosta korjata pari pientä reikää tankista niin se onnistui tinalla. Tankki tosin otettiin irti ja täytettiin vedellä. Lämpöä on aika vaikea saada tankin pintaan millään pikkukolvilla, joten se voi tuottaa ongelmia (hitsauspilli tai toho auttaa). Juoksutetta kannattaa myös käyttää ja puhdistaa pinnat hyvin.
          Kemiallisella metallilla joskus mopoiässä tulppasin vanhasta Pappa-Tunturista öljyvuodon kun öljyproppu oli edelliseltä omistajalta korkannut Kyllähän se pari kuukautta kesti...
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            tankki
            helpottais neuvoa jos kertoisit onko tankki metallinen vai muovinen, niihin kun ottaa hivenen eri aineet kiinni
            Aprilia RSV4
            • okko
              BTCF Honorary Member
              • Apr 2005
              • 1772
              • Honkajoki
              jos se on metallia niin irti vaan ja kunnon tarkastus sekä hitsaten tukkoon, sitten saa myös massailtua tankin kunnolla
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Miten olis vanhakunnon lasikuitu ja hartsi ?)
                • Melakuppi
                  • 5
                  Joo elikkäs muovinen tankki on. Ja löysin tuolta sekatavarakaupasta sellaista plastic paddingii mikä kestää bensaa ja muita liuottimia.. Ja siinä luki vielä, että polttoainesäiliöiden paikkaukseen tai korjaukseen. 10 minuutissa kuivui aivan pitäväksi. Sit viel pieni suihkaus massaa päälle niin hyvä tuli..
                  • Mikkomies84
                    • 1056
                    Se on sata.
