Auton tyhjäjäynti pätkii välillä pahasti..
  • Ruslan
    • Jul 2005
    • 6
    Moro!
    Toivottavasti joku osaa auttaa. Auto on E46, vm '00, sedan. Autossa on ollut jo vuoden sama ongelma. Tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa noin 400-1000, muutaman kerran on sammunut. Ongelma on rasittava, sillä se ei ole jatkuva. Välillä voi menne parikin viikko ennen kun se tekee sitä ja välillä taas se tekee jatkuvasti sitä. Olarin Laakkosessa pojat yritti laittaa sitä kuntoon, ilman suurempaa menestystä. Mitään vikakoodia ei näy. Kaikki nokka-akselin anturit on vaihdettu, ilmamassananturi vaihdettu, etummainen lambda vaihdettu, tulpat vaihdettu, kaikki huollot on tehty. Autoa on korjattu Laakkosella tämän vian takia jo 6 kertaa eikä mitään tulosta. Jokainen voi kuvitella miten paljon tällainen vituttaa, kun ei edes merkki huolto jaksa laittaa autoa kuntoon. Onko rahastusta? Rahojani on mennyt tähän ongelmaan jo yli 2000€! Eli kaikki apu kelpaa! Ai niin, auton moottori on paineistettu, siinä pitäisi olla kaikki OK. Joku tässä foorumissa puhui ilmavuodosta.. Jos joku voisi kertoa myös että missä kannattaa autoa huoltaa, kun ei näitä merkkihuolto liikkeitä pahemmin kiinnosta. Kiitoksia!
  • Happo
    • Sep 2004
    • 922
    • Kauhajoki
    Mikäs moottori olis kyseessä?
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • Ruslan
      • Jul 2005
      • 6
      1,9 ruisku
      • Guest's Avatar
        Ihan pakko vastata tuohon merkkiliike hommaan! Oon ite töissä BMW merkkihuollossa ja ei se aina vaan onnistu
        • Ruslan
          • Jul 2005
          • 6
          Kyllähän minäkin tiedän sen, kun olen itse asentaja (eri alalla), mutta täytyy siinä joku järki olla. Jos ihminen halua auton kuntoon, niin se on laitettava kuntoon. Kaverit vaihtoi ilmamassa anturin ilman että se olisi ilmoittanut mitään vikaa. Osan vaihto maksoi 540€ (osa + vaihto). Täysin turhaan! Parempi esimerkki merkkihuollosta: Minulla oli autossa omituinen vika ilmastoinnissa. Ilmastointi kävi ihan niin kuin piti, noin tunnin ajan. Sitten puhallus loppui vaikka puhallus moottori kävi täysillä. Sait laittaa lämmintä/kylmää, mitä vaan. Ulos ei tullut yhtään mitään. Yritin huollossa sitten selittää tätä vikaa. Sain vapaata töistä viedäkseen auton huoltoon ja pomon kautta sain vara auton. Parin päivän kuluttua auton piti olla valmis. Lähdin siis hakemaan. Kysyin mitä autolle on tehty ja kaveri kehtasi sanoa, että ei mitään. "Ilmastointi oli toiminut ihan hyvin", kun hän sitä kokeili. Selostin hänelle viimeksi että vika tulee esiin noin tunnin käytön jälkeen. Tätä samaa vikaa korjattiin sitten taas urakalla. En muista enää miten monesti kaverit yrittivät. Vaihdoin välillä liikettä, kunnes se tärppäsi. Aluksi vaihdettiin "siili anturi". Sitten huoltomies ilmoitti että on erittäin omituinen vika "ikinä ei ole sellaista aikaisemmin ollut". "pitää vaihtaa koko ilmastointi laite". Sanoin vaan että se on viimeinen juttu mitä hän tekee. Lähdettiin vaihtamaan osa kerralla. Ensin vaihdettiin ohjaus paneli. Ei mitään vaikutusta. Sitten puhallus moottori. Silloin alkoi jo pahemman kerran vituttaa kun huollossa kysytään "mitä nyt?". Onneksi ajoin pienen nokkakolarin ja jouduin jättämään auton kuukaudeksi (jonojen takia) huoltoon. Pyysin että laittavat vihdoinkin autoni kuntoon (ilmastointi + tyhjäkäynti ongelman). Parin viikon kuluttua tuli puhelu, "nyt se ilmastointi on todellakin korjattu". Kysyin heti paljonko korjaus maksaa ja mikä oli vialla. Kaveri sanoin että ilma kammiossa oli joku finnin kokoinen anturi rikki, hinta 20€!!! Paljon vaihdettiin turhaa, monia päiviä meni minun työaikaa hukkaa ja kaikki se stressi/vitutus. Onkohan tämä oikeudenmukaista? Tätäkö merkkiliikkeen palvelu nykyään on? Kokeillaan eri osia ja juoksutetaan ihmisiä hyvällä tuntiveloituksella. Tähän oli vielä yksi juttu, mutta en nyt jaksa alkaa selostaa sitä. Kukaan ei jaksa lukea muuten. Annan Laakkosen palveluista arvosanaksi täyden 1:sen.
          • torx
            • Nov 2004
            • 383
            • Tuusula
            Tuli itsekin kiinitettyä huomioo tossa paikallisessa merkkihuolossa. Kyselin emaililla öljynvaihtoa laatikkoon yms. Vastaukseksi tuli toki hinnat sekä maininta koulutetuista bmw asentajista...
            Paikan päällä oli 1 kesäduunari ja 1 parikymppinen asentaja sekä vanhempi asentaja. Mun auton vikakoodeja tutkiskeli se vanhmepi asentaja... siinä sivussa kun niitä nuorten toimia kuulosteli ja katseli niin voi voi... aika bmw koulutukset olivat kyllä saaneet. Pähkäilyä kummin päin ilmansuodatin tulee koteloon, yms.
            Varaosia kasan ostettua ja ton vikakoodien nollauksen maksua suorittaessa toinen kassa "ukoista" tokaisi kun puhelin soi 16.50 et en viitti vastaa ku duuni loppuu 10min päästä, kuitenkaan pääse sit lähtee klo 17. hyvä hyvä. Muutenkin ihme häsläämistä siinä kassalla... perkele jos mä oon tuomassa sinne kasan rahaa ja ukot häviää ja häslää omia hommiaan siinä! Meinasin jo sanoa et mä vien ton muualle jos teille ei rahat kelpaa.
            G30 530e m-sport -19.
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
            • Ruslan
              • Jul 2005
              • 6
              Toi oli kyllä hyvä esimerkki. Voisin nyt kertoa sen kolmannen vikasarjan korjauksesta. Kaikki lähti käyntiin siitä kun syylärin merkkivalo syttyi. Vein auton huoltoon ja sanoin että pitäisi saada kuntoon. Kaveri katseli hetken paisuntasäiliötä ja sanoi että tule parin tunnin kuluttua hakemaan. Sehän kävi kätevästi? Tulin sitten hakemaan. Ilmoitti että syyläri oli halki ja jouduttiin vaihtamaan. Nyt en enää muista mitä se maksoi (ehkä 140e). Minähän olin tyytyväinen, kun sain auton viikonlopuksi kotiin. Lähdettiin käymään Jyväskylässä. Vähän ennen jyväskylää taas syttyi syylärin valo Kyllähän sitä nyt naurattaa, mutta ei silloin. Tutkittiin, mikä taas. Laitoin 2,5l vettä syyläriin ja jatkettiin matkaa. Paluumatkalla jouduttiin tekemään saman uudestaan. Aamulla maanantainen ennen huoltoon lähtöä auton alla oli lätäkkö. Lisäsin vedet rutiinilla ja ajoin rutiinilla huoltoon. Ilmoitin samalle asentajalle joka oli viimeksi "huoltamassa" autoani. Kaveri sanoi että koko jäähdytys järjestelmä oli paineistettu ja koeponnistettu. Jätin siis auton TAAS huoltoon. Uusi vika löytyi. Joku vesiletkun laippa moottoriin oli kuulemma palannut ja siitä se vuoto johtuu. Laippa maksoi 43€ + työt. Taas parin viikon kuluttua syttyi syylärivalo. Ei siis mitään uutta. Laitoin taas uudet vedet ja ajoin auton huoltoon. Nyt olin jo itse paikalla katsomassa mitä se sannkari sille tekee. Hän heitti siihen paineet. Heti alkoi vettä tippua syylärin nurkasta. Onneksi oli yksi syyläri varastossa. Vanhassa oli joku "juotos vika". Uuden syylärin vaihto maksoi 270€. Nyt ajattelin että kaikki on kunnossa. Muutaman viikon kuluttua kuitenkin lamppu syttyi taas. Vain auton konalan pikahuoltoon. Onneksi nyt ei ollut iso vika, letku oli haurastunut rikki. Sen huollon sain ilmaiseksi kun vähän haukuin heidän toimintaa. Ensinnäkin, aina kun joku vesivuoto korjataan, täytyy suorittaa koeponnistus! Kuka siinä on vastuussa jos kone keittää??? Nämäkin viat olisi voinut korjata kaikki yhdellä kerralla. Voitte siis pojat olla varmoja, että kun minä tästä romusta joskus eron pääsen, uusi merkki tulee olemaan mersu tai audi. Tämän bemarin pitäminen kun on tullut niin edulliseksi
              • Belfast81
                • Mar 2005
                • 204
                • SOUMI
                joo
                Tuota tuota... ei mitää sittenkään
                edit OON IDIOOTTI JOO EI MITÄÄ
                Last edited by Belfast81; 16-07-2005, 21:22. Reason: Lukuhäiriö.. LUKIHÄIRIÖ... Mielenvikaisuus
                Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
                • Vanquish
                  • Sep 2004
                  • 1961
                  • Hki
                  Ei puutteellisesta/huonosti tehdystä työstä tarvi maksaa!! Asennusvirheet myyjäliike korvaa!
                  • ANSSI
                    • Apr 2003
                    • 322
                    veikkaisin vian löytyvän jumittavasta huohotin venttiilistä eikä ollu ees kovin kallis osa. omassa ex.bemussa oli ihan samat oireet (e46 1.9 -99). ja toi huohotin venttiili löytyy kun seuraat venakopan huohotin letkua tulee kiinni tohon venttiiliin.
                    tossa vielä toi vanha topic http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=25544
                    330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
                    EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
                    • Ruslan
                      • Jul 2005
                      • 6
                      Lähden kokeilemaan tätä huohotin venttiiliä. Kiitoksia avusta!
                      • ANSSI
                        • Apr 2003
                        • 322
                        toi on helppo testata tulppaat sen huohotus venttiilin niin ettei siitä pääse ilma imusarjaan ja otat huohotusletkun irti että pääsee huohottamaan. itse laitoin tiivistepahvia siihen huohotus venttiilin alle ja annoin olla huohotus letkun irti toimi hyvin sen aikaa kun sain ton venttiilin. toivotaan että korjaantuu noilla ohjeilla.
                        • Tomppa123
                          • 1980
                          • Salo
                          Tyhmä kysymys, mutta onko tuo huohotusventtiili siis siinä sulakeboksin vieressä? mihin ne 2 letkua tulee kiinni?
