Adaptiiviset valot ja lisäpitkät
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Ongelmani koskee nyt Touaregia, mutta lienee sama kaikilla automerkeillä, joissa on mukautuvat ajovalot.
    Vaihdoin siis Touaregin toiseen, ja tässä nykyisessä on Dynamic Light Assistant, eli se säätää kaukovaloja niin, ettei se ota niitä pois päältä vastaantulevan auton takia, vaan muuttaa valokuviota.
    Otin vanhasta volsusta karjapuskurin ja apupitkät ja asensin ne uuteen, mutta herätevirran löytäminen tommosesta systeemistä ei olekaan helppoa. Johtosarja, josta vanhassa löysin herätteen (nippu, joka menee vasempaan ajovaloon), ei olekaan samanlainen...
    Onko mitään teoreettisiakaan mahkuja saada apupitkiä toimimaan tommosen setin kanssa, esim. niin, että kun auto havaitsee toisen auton, lisäpitkät menee heti pois päältä?
    Google ei löydä aiheesta sopivaa ohjetta. Löytyykö täältä joku, joka olisi tehnyt moista tai osais neuvoa?
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    CAN-väylä-adapterilla onnistuu helposti lisäpitkien asennus (esimerkiksi CANM8 CANNECT HIGHBEAM) autoihin joissa ei ole DLA:ta. DLA aiheuttaa kuitenkin todennäköisesti haasteen - ainakaan tuo lisäpitkien automaattinen käyttö havaitun liikenteen mukaan ei DLA valojen yhteydessä onnistu kuin teoriassa (ei valmista kaupallista ratkaisua). Vaatisi etukameran (R242) CAN-väylän viestiliikenteen tutkimista (millä tavoin havaitut ajoneuvot ja niiden koordinaatit viestitään) ja sitten pitäisi rakentaa ja ohjelmoida tuota varten CAN-väylään liitettävä purkki, joka kytkee lisäpitkiä. Ei nyt mikään mahdottomuus, mutta vaatii aika paljon aikaa ja työtä.
    EDIT: Nyt kun mietin, niin on kai se mahdollista, että tuollaisella CANM8 purkilla saisi tuon toimimaan suoraankin, jos ovat tehneet ym. työn. Kannattaa varmaan laittaa kyselyä valmistajalle.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Joo, tuota epäilen itsekin.
      Ainut oljenkorsi tässä kohtaa vois olla se, että DLAn saa disabloitua valikosta. Josko se sitten puskisi helpommin luettavaa herätettä johonkin.
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        Purkki ymmärtää ainakin J527 ohjainlaitteelta lähtevän pitkien valojen viikseen perustuvan "kaukovalo päälle / pois" CAN-viestin, sekä HBA (High Beam Assist) autoissa etukameralta tulevan "kaukovalo päälle / pois" CAN-viestin. Voi olla, että jotain muutakin. Itse laittaisin kyselyn valmistajalle.
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Suuret kiitokset tästä vinkistä. Tuo purkki voikin olla ratkaisu, ja oma autokin oli tuettavien listalla. Lupaavat koodata tosiaan lisääkin.
          BTCF tuo aina avun
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Homma ei ole kovin simppeli, mutta otin tuonne yhteyttä:
            The CAN Bus Interface specialists. We specialise in providing off the shelf CAN Bus Interfaces, ranging from a Speed Pulse to advanced Runlock systems, along with designing bespoke products to meet our customers requirements.
            Sieltä tuli vastaus:
            "We are aware of this problem and we are releasing a new product soon. We will be building up a data library for all cars that have active, adaptive or matrix headlamp systems so that our product switches off the output to the additional lights whenever the vehicle adaptive system operates.
            News of the new product will be on our website in around 2 months"
            Toivottavasti saavat purkin tehtyä ennen syyspimeitä...
