E21 valo-ongelmaa...
  • Eetuhermanni
    • Jul 2014
    • 70
    • Härmä
    Terve!
    Kaivattais viisaampien neuvoa... Elikkäs oon fiksannu projektiauton sähköjä kuntoon viime päivät, no kaikki toimi kuten pitää KUNNES otin sulakerasian irti. Tästä seurasi ajovalojen pimentyminen.
    Sitten varsinainen kysymys, eli tarvittooko kyseinen mallin ajovalot virran/herätteen laturilta vai pitäiskö niiden toimia vaikka on koneen johtosarja irti? Nimittäin valot syttyy kun syötän virran moottorille menevään vihreävalkoiseen johtoon, epäilen että tuloo laturin toiseen liittimeen kiinni...
    Vanha omistaja oli tehny omia juotoksia ja releiden muuttamisia sulakerasiaan, nämä poistin ja tein alkuperäistä vastaavan...
  • Eetuhermanni
    • Jul 2014
    • 70
    • Härmä
    Lisätään vielä erelliseen, eli ei ilmeisesti tartte koska kyseiseen johtoon kun syöttää virran, ei saa valoja enää sammumaan. Eli nyt kaivataan neuvoa kysymykseen mikä sähköissä on sekaisin?
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Ei tarvi. Erikoiselta kuulostaa,niinkuin sähköviat aina.
      Olikos tämä 320 -77 ?
      Tuossa "vanhan mallin" sähköjä: (klikkailemalla isommaksi)
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Eetuhermanni
        • Jul 2014
        • 70
        • Härmä
        Juurikin kyseinen auto kyseessä.. välis kun nyppää käsijarrusta niin syttyy pitkät vaikka lyhkäiset on päällä mutta valot sammuu kun laittaa pitkät päälle..
        • Eetuhermanni
          • Jul 2014
          • 70
          • Härmä
          VIKA PAIKALISTETTU
          Elikkä otin silloon sulakerasian irti ja samalla oli päässy isommasta liittimestä yksi "pinni" irti, no koska sulakerasian pohjas on se värilappu mistä näkee johtojen paikan niin kyseiselle vihreälle johdolle löytyi paikka oikean pinnin viärestä.. Enkä osannu yhristää tätä valoihin koska tuuletin rupes pyärimään virheellisen kytkennän johdosta..
          Suuret kiitokset bassolle kaavioista, ilman niitä raapisin viäläki päätäni...
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            Kopioi sähkökuva talteen,jos ei jo ole.
            320i -77
