Onko kukaan vaihtanut siirtopumppua 325tds
  • pekup
    • 20
    Onko vaikea vaihtaa ja pitääkö tankki ottaa irti että sen saa vaihdettua?
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    525tds ainakin siirto pumppuun pääsee käsiksi kontin pohjalla olevan luukkun kautta.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • AKSU
      • Mar 2003
      • 402
      • Nivala
      Helppo homma valkoiselle miehelle... Eli takapenkin istuinosa pois, ruuvataan luukku auki (muistaakseni hanttipuolen luukku) letkut ja liitin irti sekä pyöritetään pumpun "kiristinmutteri" eli se iso muovinen auki ja pumppu on kourassa...
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Semmosen vinkin vois vielä heittää, että kun vaihdat sitä pumppua, niin jatka samalla se DSL paluuputki muoviletkulla niin että se menee tankin pohjaan asti. Tästä on se hyöty että vajaalla tankilla käynnistyminen paranee kun systeemi ei saa ilmaa paluuputkea pitkin.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
