m5 koneen nesteenlämmityshässäkkä?
  • jykä66
    • 15
    • kitee
    tuollainen onkelma: m5 koneen(vm-89) pakosarjan päältä lähtevä,arvelisin jäähd.nestettä lämmittävä hässäkkä pitää kylmänä meteliä,parin minuutin ajon jälkeen hiljenee.
    Onko kellä samoja ongelmia,hässäkän sisällä pumppua tahi vastaavaa josta ääni kuuluu?Räjäytyskuvaa osasta?
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Eli ääni mikä siitä tulee on eräällä tavalla sellanen plotplottava. Jos näin on, niin se on pakosarjan lisäilmapumppu, minkä tehtävänä on pumpata pakosarjaan ilmaa kylmällä koneella. Tuo ääni loppuu kun nappaat ko. pumpun piuhan irti siitä koneen etupäästä (tai mihin se liitin on sitten jemmattu). Pumppu on siis siinä ilmastoinninpumpun yläpuolella ja on saman kiilahihnan takana kuin ilmastointi. Käytännössä tuolla härvelillä ei ole mitään tekemistä, joten ihan rauhassa voi ottaa herätinanturin johdon irti.
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Joo.. tarkoituksena pumpata ilmaa pakosarjaan ja saada katti toimintakuntoon hieman nopeammin.
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • reinuk
        • Mar 2003
        • 636
        Tässä vielä realoem.com kuvaa aiheesta:
        http://tinyurl.com/atm8n
        http://tinyurl.com/af2r6
        • M5 talviautona
          • Jun 2005
          • 242
          • Kokkola
          Eikös päästötkin
          Eikös se ilma pumppu vaikuta pakokaasu päästöihinkin? Niin olin muka lukevani jostakin että se pienentää kylmänä päästöjä? En ole sata varma..
          Tässä meinasin itse että jos sen pörinän sais poistettu liittämällä letku siihen koteloon mistä se ääni tulee. Ja sen letkun vetäis sit vaikka auton alle? Aattelin että jos se vaimentais sitä meteliä, jos se kaikuu konehuoneessa vaan niin paljon.. En tiedä sit.. Mutta eipä tuo pörinä haittaa ku tiedän mistä se tulee..
          ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
          325e 2,7 e30
          318i e30
          535ia e34
          m5 e34
          525 e34
          316i e30
          524td e28 = Ei savua ilman tulta
          Viimesin bemari 316i e36
          Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Näin se on, pieni lainaus S38B36 moottoridatasta:
            • jykä66
              • 15
              • kitee
              kiitoksia tiedoista,kokeillaan piuhan irrotusta kesällä ja talvella saa vaikka metelöidäkin,lämpenee paljon nopeammin!
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Mites se siitä nopeammin lämpenee?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • jykä66
                  • 15
                  • kitee
                  ajatuskatko,sotkin taas tuohon nesteenlämmityssysteemiin.
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    Jaa, että siitä se pörinä tulee...aina sitä oppii uutta kun vanhaksi elää.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
