E91 2.0d sähköpuolen viat
  • K.U.Miukko
    • Oct 2017
    • 8
    • Porvoo
    Olen ostamassa kaverilta -08 E91 2.0dA:n, jossa on seuraavaa ongelmaa:
    Ajon aikana oli alkanut tippumaan sähkölaitteita pelistä, lopulta auto sammunut eikä enää startannut. Kaveri epäili laturivikaa. Auto seissyt kesäkuusta saakka ja tänään laitoin siihen toimivan ja täyden akun.
    Virrat tuli ja sähkövarusteet toimivat, mutta startatessa ei inahdakaan. Siis ei pyöritä, naksahda, ei mitään.
    Asiaa ei ole selvitelty vielä mitenkään, aloitin nyt ehjän akun vaihtamisella purkaantuneen tilalle.
    Minulla ei ole mitään diagnostiikkalaitteita.
  • Sto
    • Jul 2013
    • 89
    Jos löytyy yleismittari niin kannattaa tarkistaa lataako auto ollenkaan (tämän ei kyllä pitäisi vaikuttaa käynnistykseen, jos akussa on latausta). Saman asian voi myös katsoa salavalikosta. Suosittelen myös tarkistamaan akulta lähtevien kaapeleiden läpiviennin pyöräkotelosta. Voi olla hapettunut huonoon kuntoon ja aiheuttaa ongelmia.
    Vikakoodien lukuapua voi kysäistä alueesi auttajilta.
    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
    • fraatti
      • 4676
      Mittaa tuleeko DDE:lle ja konehuoneen lisävirtapistokkeeseen sähkö. Täältä voi saada apua siihen mitä funtsin...
      Lisäksi akun päälle tuleva liitos kannattaa tarkistaa että sähkö lähtee eteepäin.
      Koneen maajohto kannattaa myös mitata.
      F11 535dX LCI
      • K.U.Miukko
        • Oct 2017
        • 8
        • Porvoo
        Kiintoisaa, kiitos. Täytyy perehtyä noihin kaapeleihin.
        Virtaa tosiaan sinänsä tulee, eli varusteet, valot jne toimivat.
        • K.U.Miukko
          • Oct 2017
          • 8
          • Porvoo
          Taisi selvitä. Toisella avaimella starttasi, eli avainvika. Mutta ei lataa, eli uus laturi kehiin.
