Webasto ongelma
  • pantze75
    • Nov 2010
    • 3
    • hml
    Webasto ongelma
    2000 luvun 500 sarjalaisen webasto thermotop z/c. Mihin pinniin liittimellä x14 tulee väylä ohjaus? Onko webastoa mahdollista käyttää ilman väylää x14 pinnistä 1? Vai onko ainoa mahdollisuus ostaa aftermarket/jälkiasennus piirikortti webastoon että saa lämmittämään ilman väylää? Lämmitin menee siis muuhun käyttöön kun bmw😊
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    Kyllä se muistaakseni käynnistyy pinnistä 1 kun pukkaa siihen 12v
    En enää kirveelläkään muista että pyöriikö loputtomasti jos jatkuva jännite. Sellasella lyhyellä pyörii varmaan sen puol tuntia
    Tämä siis siten että autossa kiinni. Saattaa olla että ilman midiä ei puhu mitään.
    Kysy jos tarvetta
      • 9230
      K-väylä, pin 2.
      Väyläohjattua ei voi ohjata ilman väylää. Pin 1 jänniteohjauskin toimii niin, että Webasto lähettää käynnistyspyynnön IHKA:lle ja IHKA antaa sen väylällä.
      • pantze75
        • Nov 2010
        • 3
        • hml
        Näin vähän epäilinkin. Onko kenelläkään myydä perinteistä piirikorttia mikä tottelee vaan ykkös pinniä? Saa bemarin kortin vaikka vaihdossa😊
          • 9230
          Meinasitko värkätä puhallinohjauksen uusiksi?
          • pantze75
            • Nov 2010
            • 3
            • hml
            Siis lämmitin on menossa volkkariin, volkkarin oman sysipaskan thermotop-v:n tilalle. Ja alkuun luulin että se bemarin lämmitin tottelee sitä perinteistä ykkös pinniä.
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Eipä mitään.
              Kysy jos tarvetta
