Lambda vikaa?
  • Vvilmma
    • Sep 2018
    • 1
    • LEMPÄÄLÄ
    Lambda vikaa?
    Auto E36 328, tietoa mistä vika vois johtua?
    Eli auto alko pätkiin kiihdyttäessä 3000-4000 kierroksilla, kulutus noussut ja vikakoodit sano että 1-3syl lambda pimeänä, putkesta kuuluu myös pauketta lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä.
    Lambda vaihdettiin, kaikki muut viat loppui paitsi tuo putken pauke. Vikakoodit nollattiin ja lambda toimi 2vrk. Tämän jälkeen kaikki viat palautu ennalleen ja vikakoodi tuli takaisin myös? Mitään muita vikakoodeja ei anna.
    Onko voinut olla vaan paska lambda (kl:stä haettu, hinta n.130e) vai hajottaako joku sen? Suosituksia kestävistä lambdoista?
  • Dualfun
    • 17865
    • PKS
    Mikä se vikakoodi sitten oli? Mistä päättelit että koko lambda on rikki, vai oliko koodi sellainen että lambda ei antanut ollenkaan signaalia?
    Pauke viittaa sytytyskatkoksiin, syypää voi olla tulpat, puolat, vuotava suutin, nokan asentotunnistin, ym - mutta toki viime kädessä myös seossuhde johon voi olla syynä rikkinäinen lambda.
    Tuota olisi paras katsoa livedataa koneella kun vika on päällä että onko vika yksittäisessä sylinterissä, näyttääkö lambda fiksuja arvoja jne.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Onko tulpat vaihdettu? Onko tarkastettu puolien kunto?
      • Pazi88
        • 11197
        Se tarkka vikakoodi pitäs tietää. M52 koneesta hajoaa lamdat äärimmäisen harvoin. Yleensä vikakoodi on ylittyneestä lamdasäädön rajasta, eli paha imuvuoto. Mikä sekottaa koko koneen toiminnan.
        Instagram, YouTube kanava
        • Muurahainen
          • 9194
          Tarpeeksi hyvällä imuvuodollakin saa seokset sekaisin ja valituksen lambdan säätörajan ylityksestä.
          Edit: taas pazi88 oli nopeampi.
