Mikä rele?
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Mikä rele?
    E34 535i vm. 4/90
    Mikä kuvassa oleva sininen rele voisi olla?
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Originally posted by M.A.G.E
    E34 535i vm. 4/90
    http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte.../Data/LKM3.jpg
    K5 Washer pump relay intensive wash
    • M.A.G.E
      • Dec 2004
      • 443
      Kiitos.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Ja 9/90 -> Onkin siinä paikassa tuplareleet jotka ohjaavat ihan jotain muuta...
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Onkos tolla intensive pesulla sulake tuolla takapenkin alla vai missä? Lakkas toimimasta eikä konehuoneen puolella näkyny rikkinäisiä sulakkeita, voihan se tuo relekkin olla... e34 3/90
          -after all is said and done more is said than done-
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            Sulla ei siis pesurin pumppu toimi lainkaan? Ootko varma ettei jokin johto ole poikki?
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Tavan pesuri toimii, intensive on rikki. Ajattelin että olis helpompi kattoa eka sulakkeet ym ennenku alkaa tunkea pumpulle suoraan 12V. Tuolta sähkökuvista en ainakaan löytäny tota intensive pesun kaaviota.
