polttoainesuodatin
  • Polarman
    • Jul 2005
    • 83
    • Hämeenlinna
    polttoainesuodatin
    Missä sijaitsee E39 523 bensansuodatin?Voiko itse vaihtaa ja mahtaako olla paine letkuissa?
    Ajattelin itse vaihtaa ennen talvee...
  • Lakeson
    • 649
    Suodattimen sijainti täälläkin hakusessa.
    Ei mopolla mahottomia..
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Search auttaa.
      Kuskinpenkin kohdalla, auton alla.
        • 10246
        Kuskin puolelta suojamuovien alta voisi etsiä.
        • Petri.Kekkonen
          • 7537
          Onko kenelläkään tietoa onko KL-varaosien myymä E39 polttoaineen suodatin alkuperäinen?
          Siis tämä: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25372/715
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Onko sulla sellainen missä on paineensäädin siinä päässä? Realoem antaa hinnaksi n.90dollari, mutta marmoritiskiltä sen sai 16€.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=13&fg=10
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Noilla sivuilla on muutenki jonku verra hintavääristymiä. Pikkunippelit maksaa monia tuhansia yms
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Petri.Kekkonen
                • 7537
                Ei ole toi, kun ihan tämä simppeli versio:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=13&fg=10
                Ja tuon hinta marmorilla reilu 50€, joten tuli mieleen että vois tuota joku halvemmallakin myydä. Yrittäny soittaa pari kertaa KL-varaosille, mutta ei nyt tunnu saavan sieltä ketään kiinni.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  No nyt etenkin tuntuu tuo 16€ hullunhalvalta.
                  Eihän tuota tarvitse kovin usein vaihtaa.
                  • jake2710
                    • 828
                    Mistä marmorilta sen 16€ saa? Täytyy heti pari hakea...
                    Siis jos kyseessä osanumero 13321709535
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7537
                      Lopulta sain puhelun perille ja väittivät olevan saman valmistajan kuin alkuperäinenkin on, unohdin vain mikä se valmistaja oli.
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 916
                        eBaysta tilasin tos pari kuukautta takaperin 5punnan kappalehinnalla(Bosch). Olis pitänyt ostaa kaikki seitsemän kappaletta ja myydä eteenpäin. Omassa oli alkuperäinen suodatin kiinni.
                        JA sijainti:
                        Kesämiina: E39 M5 S/C
                        Talvimiina: E70 X5 530sd
                        • kalis20
                          • Dec 2018
                          • 23
                          • kuopio
                          Mitäs polttoainesuodatinta ootte käyttänyt (malli/hinta).
                          Suomessa hinta näyttäisi olevan n.70e. KUN TAAS Halvimmillaan ebaysta n.15e
                          Onko suurta eroa siinä minkä sinne laittaa? Onko toi paineensäädin välttämön tohon suodattimeen?
                          Auto 520i 2000
                          • Axum
                            • 4416
                            Omassa taisi olla mallia Biltema, hyvin on toiminut vuosia.. M52xx moottorisissa paineensäädin on vanhanaikaisesti tukissa.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                              Auto 520i 2000
                              2000 on joko m52 tai m54, m54:n suodatin on tuo paineensäätimellä oleva malli http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ure_regulator/
