TmT:n takapöntöt?
  • Miku
    • 2624
    TmT:n takapöntöt?
    Elikkäs onko kellään tai onko ollut tai onko kukaan kokeillut thomasmotortuningin takapönttöjä? vaimentaako nämä mitään?
    Mietin jos vaikka pari kpl JK 500 mallia laittas ilman välivaimenninta m20 mottiin mut jos hirveenä mölyää niin sit ei. Mut saa tietty ääntäkin lähteä mutta ei aivan tajutonta meteliä.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • TmT
    • 10
    Terve! mikä on putki koko muuten? Laitetaan sinne 2 kpl jk 500 2"sisään ja 2"-3"ulostulo ei ole kova meteli Saat toki minkälaisen vaan mutta noi sielä toimii. eikä ole meteliä kun käytämme järkeä muuten putken teossa On saatavana myös vaimennus holkki 4" ulostulolla oleviin vaimentimiin niin uusiin kuin vanhoihinkin jälkiasennuksena.
    www.thomasmotortuning.tk
    sedän seiska
    • hill-tun
      • 173
      • savo
      jatketaan nyt tähän samaan topikkiin
      paljonko maksaa tollanen 3" sisään ja 4-5" ulos ja rst
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        teit muuten mulle sen takapöntön e39:iin. Annoin tarkat piirustukset mutta silti tuli ihan erilainen.. eikä viesteihin vastata.. kiitos vaan!
        e39 M5
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Itsellä oli 1 kpl 2,5" sisään/ 2x2" ulos vaimennin omassa, putki 2,5" koko matkan ei muita vaimentimia. Oli hiukan kovaääninen varsinkin moottoritiellä, kun nopeus ylitti 140. Asennutin pienen välivaimentajan niiin nyt on just hyvä, ehkä jopa aavistuksen liian hiljainen . Eli eiköhän se noilla kahdella tulis just sopivat saundit
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Itellä 2,5" sisäänmenolla ja 4" ulostulolla ja äänet muuttu aivan helvetisti. Aikas kovat ja aivan tajuttoman matalat mouruamiset lähtee, mut mua ei haittaa. Päinvastoin, tollasen 320i:n sihinöitä ei kukaan jaksa vakiona kuunnella ja nyt kutonen kuullostaa kutoselta!
            Current:
            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
            Previous:
            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
            • DerPastor
              • Jul 2005
              • 145
              • Tku
              Onks sulla ainoastaan toi 1 vaimennin vai joku välihuilu kans? Ja onko muuten vakioputki?
              • Miku
                • 2624
                nljn
                No tilasin nyt kolme tommosta jk500:sta. kaverille yksi ja omaan projektiin kaksi. itse teen kahella putkella alusta loppuun joten sillä en ottanut ku 2" sisään menolla ja 2" ulostulolla sen takia koska itse hitsaan halutunmallisen pään siihen. katotaas nyt millon tulee. ens viikolla pitäis olla.
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • -Dobermann-
                  • 1035
                  lainataanpa topiccia..
                  itsellä osotoslistalla yksi 3" pönttö. eli solmun jälkeen ajattelin vain yhden pöntön laittaa 3" putkiston jatkeeksi-> oltava suhteelisen hyvin vaimentava (3" sisäänmenolla, ulostulon koko ei niin kiinnosta). Löytyykö sopivaa?
                  Todellakaan ei 100 kmh vauhdissa kiinnosta kuulosuojaimia käyttää, muttei toki tarvitse mitkään aivan hiljaisetkaan äänet olla...
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    Pelkästään vaihdoin ton takapöntön ja muuten on ihan vakio putki.
                    Current:
                    Previous:
