M47 lämmöt
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    M47 lämmöt
    Onkohan nyt normaalia, kun lämmöt ei syksyllä/ talvella tahdo millään nousta viisari pystyyn kaupungissa. Puhaltaa viileää. Egr-termarin uusin tänään.
    Moottoritiellä 15km niin saa lämmöt normaaliksi ja puhaltaa lämmintä joten tuskin päätermarissakaan on mitään häikkää...
    Onko vielä vihtoehtoja mitä tsekata? Vai onko nämä näin huonoja lämpiämään ja vika takaraivossa : Orava: ..auto 05" X3
    Nykyisin mennään X3 E83
    Katso salavalikosta lämmöt. Viisaria on turha tuijottaa kun se on puskuroitu, joten siitä ei tiedä lämpeekö moottori kunnolla vai ei. Kyllä nämä lämpenee. Voihan siellä olla päätermari rikki, automaatissa laatikon termari..
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      Kehtatkos neuvoa kuinka sinne valikkoon pääsee? Ja minkalaista lämpötilaa se saa kupunkiajelussakin näyttää näin -10c° pakkasilla että on normi?
      Manuaalihan on.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Se on melkoinen reikä keulassa, pieni patti niin eiköhän toi vaan jäähdy tämmösillä pakkasilla sen verran hyvin ettei jaksa nostella lämpöjä
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          Keulassa on "routamatto" syylärin edessä. Ja tämä nimenomaan ei nosta lämpöjä normaalissa kaupunkiajossa. Maantiellä kylläkin. Ehkä vika oli korvien välissä...
          • MPV
            • 1204
            • Muhos
            Manuaalihan on.
            Ohje salavalikkoon löytyy mm. tuolta:
            Ei ainakaan E46 M47:lla vielä -10 astetta pudota taajama-ajossa lämpöjä niin että mittarissa huomaisi. Tyhjäkäynnillä tippuu toki.
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              Noniin. Kiitokset neuvoista! Youtubesta löysin ehkä selkeämmän ohjeen valikkoon.
              Pakkasta -10c ja webastolla lämmitys +40c. Liikkelle vartti reipasta ajoa ja lämmöt 78c. Sen jälkeen taajama ajoa ja lämpö n. 70c. Tänään tosiaan uusittu egr-termari ja syyläri on peitetty koko alueelta.
              Vahvasti näyttäisi että on uusittava myös päätermari. En tiedä... Näistä on niin paljon kyllä juttua että vähän turhautti kysyä mutta kovin on ristiriitaistakin vanhoissa ketjuissa...
