Tekniikanvaihdossa vertauskohteen ikä??
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Onko jollakin tietoa asiasta, kun suorittaa tekniikanvaihdon, niin onko väliä minkä ikäiseen autoon vertaa sitä, kuhan se on samaa korimallia??
    tässä tapauksessa, että vertaan omaa 320i touring:ia joka on vm.-89 vaikka vm.-85 325i:n?
    Ja eihän ole väliä vaikka vertaa sedan, touringia tai cabia keskenään??
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    käsittääkseni vain kopalla on väliä. Viisaammat korjatkoot.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Saman ikäiseen autoon verrataan....Eli jos isompaa moottoria haluat ni abs:t on laitettava.
      • Jubu
        • 937
        • Kuusankoski
        eli siis , olet kasiysiä päivittämässä 85 tekniikalla.
        hmm... taitaa tulla tossakohtaa vastaan 1.7-87 muuttuva joku ( E 15/04 )pakokaarunormi ja kun sitä vanhempaa moottoria olet vaihtamassa , niin olisikohan niin , että katti pitää asentaa ikäänkuin "varmuudenvuoksi" että arvot kelpaisi. vähäpäästöistä autosta ei tarvi tehdä... viisaammat korjatkoot.
        ja tuo jarruasia , E30 88-> korimalli on tyyppihyväksytty ABS jarruin , joten niitä kaipailee ajokkisi , noin niinkun lakipykäliä seuraten.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Öö, tekniikka olisi tulossa 525 24v vuosimallia - 90-93, mutta ajattelin, kun roin konttorilla oli jätkät kuin öö aapisessa, että jos se menisi läpi sillä että vertaan -85 vuosimallin 325, kun siinä ei ole abs-jarruja.
          Ja kun kysyin niiltä että onko väliä minkäikäiseen vertaan, niin sanoin vain että mallisarjan isoimpaan, ei muuta.
          Taitaa kummiskin olla helpointa, että myy tuon pois ja ostaa abs:llisen vehkeen jostain.. tai sit nakkaa tuohon ne abs-jarrut.
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Minä kun kävin tuossa asemalla kyselemässä, ni ne otti rekisteriotteesta jonkun koodin ja näpytteli tietokoneelle.Siinähän sitten luki isolla heti ekana että mallisarjan tehokkaimmassa ABS jarrut vakiona, eli eipä siinä auttanu vastaan jupista...
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              AKE:n sivuilta löytynee (ainakin aikoinaan löytyi, on mulla myös koneella) Suomen BMW:n kirjallinen todistus että kaikki BMW:n moottorit on täyttäneet 15/04 päästönormin vuodesta 1983 alkaen.
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Originally posted by muggo
                  Tuoltahan se löytyy stikystä, siis ne laput ( http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=31120 )
                  jp2002, sun touringissa siis ei ole abseja? No asiassa ei pitäis olla mitään ongelmaa koska 192hp ei ylitä sitä absi-rajaa, eriasia jos oisit ahtamassa ja haluaisit maksimitehot ottaa pihalle.
                  ei ole abs-jarruja, no mistä saan laput missä olisi, että e30 325i vm.89 on tehty ilman abs-jarruja?? kun semmoista lappua ei suomesta eikä ruotsista saa..
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      Mihin tarvit ABS-jarruja? Siis paitsi jos olet turbottamassa, tota koneswappia varten et niitä tarvi käsittääkseni.. tai sitten on aivot totaalisen jumissa nyt.
                      Eniveis, koneen päästövaatimukset jne menee sen korin mukaan mihin niitä olet pulttaamassa, ei verrokkiauton mukaan.
                      Että pystyn verrata alustaa 325i malliin, kun ake:n mukaan ei ole tehty 325i ilman abs-jarruja.
                      • mukko
                        • Jan 2003
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        • Jubu
                          • 937
                          • Kuusankoski
                          abseja tarvit vain -88 ja uudempaan, jos sitä olet muuttamassa 325 vastaavaksi.
                          Ja jos autosi on -89 , niin uskallampa väittää, että autosi tulee vastata -89 vuotista 325:ttä eikä haluamaasi vuosimallia.
                          eli tällöin tarvit ne absit ajokkiisi. voi olla, että tuurilla saat ilman abseja , mutta ei todellakaan kannata projektia laskea sen varaan.
                          itselläni ainakin yksi tekniikanvaihto loppui alkuunsa , kun tuli tuo abs asia esiin. ahdasmieliä olivat konttorilla , perkeles.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            No abs:n osat on jo kohtapuolin tulossa, että ei lannistuta... Mutta tuosta pitäis oikeen saada varma tieto, että onko väliä minkä ikäiseen vertaa, kuhan on mallisarjan isoin versio.
                            • jeemu
                              • 1844
                              • 67700
                              Eikös se verrata saman ikäiseen kun se sun korikin on
                              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
