kontin vaimentaminen
  • Firefly
    • 647
    • Ylihärmä
    elikkäs.. pitäs tota konttia ja sen kantta vähä vaimennella ku ne rämäjää aika
    reippaasti
    mutta kumpi olis parempi , bitumimatto vai autostudiolta saatavilla oleva
    Noxudol äänenvaimennus-massa tms.. vai sit molempia? sanokaapas viisaammat
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    reippaasti
    Sanoisin,että bitumimattoa helppoihin paikkoihin ja semmosiin paikkoihin mihin et saa bitumia laitettua niin sitten laita tota noxudolia
    • Firefly
      • 647
      • Ylihärmä
      ok. kiitos vastauksesta jos vielä semmosta kysys et saakos tota mattoa mistää rautakaupasta tms? meinaan voi tulla postikulut aika kivat jos tilaa autostudiolta työksenihän tota liimailen valtran hytteihin mutta on vähä turhan ohkasta
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Itselläni sama projekti pian hifi-asennuksien yhteydessä...Edelliseen autoon laitoin vähän molempia. Noise-Killeriä saa ainakin laittaa aika helvatisti ennen kuin auttaa. Eli siis edellisen auton kontti koki seuraavaa: hionta, ruostepohjamaali, alustamassa ja lopuksi vaimennusmassaa yhdessä "pikimattojen"(samantapaisia kuin bitumit, löytyi vain itseltä eikä maksanut mitään) kanssa.
        Nyt pitää miettiä miten tuon nykyisen auton vaimentaisi? Pelkkä vaimennusmassakin luonnollisesti toimii, mutta ihan pienellä määrällä ei kannata aloittaa.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          En usko,että rautakaupassa on,mutta mikseipä nekin saa tilattua!Ja sekin on taas sitten toinen juttu,että minkälaista se rautakaupan bitumimatto on
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            Halpa tapaus?
            Käykö vaimennukseen tasakattojen alushuopana käytetty lasikuituvahvisteinen bitumimatto - kuumailmapuhaltimella pinta sulaksi ja kiinni?
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Miksipä ei!
