Penkinlämmittimien siirto penkistä toiseen
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    Onko mahdollista siirtää e36 vakio jakkarasta krilli elementit vastaaviin sportti jakkaroihin.
    jos niin miten??
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    jos niin miten??
    Tiet verhoilijalle ja hän purkaa penkit ja vaihtaa grillin.
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      ei voi ajatella et itse tekis?
      ei taida lähtee kankaat pois repimättä?
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        kankaat
        varmaasti lähtee verhoilu nätisti pois kunhan käyttää järkeä, kokenut autoverhoilija tosin tietää niksit, eikä välttämättä laskuta operaatiosta paljoa.
        Aprilia RSV4
        • villes
          • Mar 2003
          • 439
          • Kirkkonummi
          ainakin vakiopenkistä lähtee ihan helposti verhoilut, sporttipenkeistä ei tietoa.
          M-B C220CDI 4matic amg -13
          ex.
          bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
          • jacu
            • 213
            Myös sporttipenkeistä verhoilut lähtee aika helposti irti. Tein vastaavan vaihto-operaation mutta sportista tavalliseen.
            Tavallisen penkin lämmitinelementti on erilainen kuin sporttipenkin elementti. Elementit eivät siis istu paikoilleen erityyppiseen penkkiin heittämällä, vaan niitä joutuu muokkaamaan. Elementtien kiinnityskohdat ovat eri paikoissa johtuen penkkien erikohdissa olevista saumoista/syventeistä. Saumojen kohdalla ei saa olla vastuslankoja ja verhoilun kiinnityksille pitää olla näissä kohdissa läpivientireiät.
            Käytännössä elementtien muotoa joutuu muuttamaan siten, että vastukset kulkee oikein penkin muotojen mukaan ja läpiviennit osuvat oikeille kohdille. Mää tein asian niin, että leikkasin elementtien tukikankaan penkkien saumojen kohdilta halki ja ompelin lisää kangasta syntyneisiin väleihin. Samalla muutin vähän vastuksien kulkureittejä. Lopputulos oli aika tilkkutäkkimäinen, mutta erittäin toimiva.
            E91 325dA M-Sport -07
            ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
            ex-E30 324td -88
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              meniks sulla jacu kauan tähän operaatioon??
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • Rossifumi
                • 1030
                • Hamina
                Niin ja toimiiko se kunnolla tavallisen vastuksesta sportin vastukseen?
                Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                • jacu
                  • 213
                  Mä tein projektia pikkuhiljaa, joten en muista tarkkaan kuinka kauan siihen meni.
                  Verhoilujen irroitus käy suht kivuttomasti. mutta niiden takaisinlaitto on melkoista pihtikikkailua. Verhoilut on kiinnitetty kuparilangasta tehdyillä lenkeillä, joiden vääntelyyn tarvii kahdet pienet pihdit ja aika hyvät hermot.
                  Projekti ei missään nimessä ole vaikea, mutta sitä ei saa valmiiksi ihan hetkessä ku penkit pitää irroittaa ja piuhoja pitää vetää.
                  Elementit toimivat ihan samalla tavalla, olivat ne kiinni tavallisessa- tai sporttipenkissä.
                  ex-E30 324td -88
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Noihin kuparilanka kiinnikkeisiin on olemassa omat pihdit, jos nyt puhutaan sellaisista c:n mallisista kiinnikkeistä joka sitten puristetaan esim. tangon ympäri.
                    • Ändi
                      • 1292
                      • Pori
                      Pitääks muuten ottaa jotain erityistä huomioon kun irrottelee penkkejä autosta.
                      meinaan turvavöitä ja niis olevaa räjähdyspanosta (mikäli sellaset bemussa on)...
                      E46 2d 330 -02
                      EX.
                      E36 2d 328 -97
                      e92 335d -07
                      Bmw 325 iA 2D -93
                      Bmw 325 4d -92
                      • jacu
                        • 213
                        Aivan, siihen hommaan on tosiaan omat pihdit, mutta mulla sellasia ei ollut.
                        ex-E30 324td -88
                        • jacu
                          • 213
                          Jos penkeissä on räjähdyspanos, niin ennen penkkien irroitusta kannatta akku kytkeä pois päältä. Akunkengän irroituksen jälkeen kannatta vielä odotella n.30min ennen penkkien irroitusta.
                          ex-E30 324td -88
                          • Ändi
                            • 1292
                            • Pori
                            okei thanks.
                            nyt sit vaan ootellaan et penkit tulee...
                            E46 2d 330 -02
                            EX.
                            E36 2d 328 -97
                            e92 335d -07
                            Bmw 325 iA 2D -93
                            Bmw 325 4d -92
