325 käyntiongelmat
  • Maukka87
    • 22
    • Kotka
    325 käyntiongelmat
    joo..eli mun automaatti vaihteinen 325 bemari käy yhtäkkii nykii... eilen se kulki kaasu pohjas 50... tänää se nyki.. yhtäkkii se ei taas kulken minnee ja sit se kävi taas toimii... auto lähtee huomen jarruremppaa toivottavasti saan vastauksia nopeasti et osaan selittää korjausmiehelle vian.
  • Stonde
    • 305
    • Vilppula
    Pieni vinkki. Vois helpottaa huomattavasti, jos kertoisit vähän tarkemmin
    et mikä auto on kyseessä.
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Käytä samalla testerissä sitä jos vain mahdollista. Vikamuistissa voi olla tarvittavaa informaatiota viasta. Muutenhan menee arvailuksi ja osienvaihdolla alkaa hintaa tuleen jos ei ole varmuutta asiasta :(
      • Maukka87
        • 22
        • Kotka
        eli 325 ia coupe e36 2.5 suorakutonen on tää auto...
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Ja jos vuosimalli tärähtää 91-92 ei vanos niin kannattaa kysellä merkkiliikkeestä lambdan thermoshokki-juttua... löytyy täältäkin aika paljon juttua siitä. Siis jos mitään näkyvää ei meinaa löytyä.
          • Maukka87
            • 22
            • Kotka
            se on 94...
            • Maukka87
              • 22
              • Kotka
              voisikohan vika olla mahdollisesti tulpissa...???
              • Maukka87
                • 22
                • Kotka
                jep apua tarvittaisiin. itse epäilisin bensapumppua. kun kiihyttää lämä tiskis.sillee et auto on seisonnu jonkin aikaa ni se tekee sen.nostaa kierroksia hitaasti.eikä kule minnee. kaasu pois ja painaa uudestaan niin sitten toimii.
                • L.H
                  • Apr 2003
                  • 2479
                  • Lohja
                  Eiköhän sitä vikaa lambdasta kannattais etsiä.. Searchilla löytyy taas PALJON tästä aiheesta...
                  “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Juu ainakin lambda tekee juuri noin kun on menossa rikki... sitten kun se on "kunnolla" rikki niin auto toimiii paremmin koska moottorinohjaus on "vikatilassa".
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • Maukka87
                      • 22
                      • Kotka
                      huomasin juuri että auto tekee sen aina heti käynnistyksen jälkeen...
