Tehoja edelleen hukassa?!?!
  • Chrome
    • 81
    Joo elikkäs auto on e39 530 Da -99. Alunperin ongelmana oli et välil veti alle 3000 rpm hyvin ja yli ei! Ja välil sit toisinpäin..Noh,luetin viat ja sielt tuli ilmanmassamittari,imusarjan paineanturi,abs/luistonesto tunnistin..Ja kaikki on nyt vaihdettu mut ongelma on edelleen ja erilaisena. Nyt pelaa kylmänä ku unelma mut kun vähä aikaa ajelee ni vetää 3000 rpm jälkeen iha normaalisti mut alle 3000 ei kunnol..Voikohan kenties vaikuttaa ku auton on laitettu putkisto,vapari ja lastu?
    __________________________________________________ ________________________________
    Dodge Ram 2500 -06 töihin..
    Bmw e60 530 da -04 kauppaan..
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Jos lastu oli joku vitosella ostettu ite poltettu, niin enpä ihmttelis. Vaiha orkkislastu takas ja testaa auttaako. Osienvaihdon jälkeen vikakoodeja ilmeisesti ei enää tullut, vai?
    • tonit
      • 283
      Entäs mikähän mahtaisi olla vikana kun 528i -96 vaikuttaa alakierroksilla todella tehottomalta. 4 tonnissa tulee selkeä piikki ja sen jälkeen kiihtyy ilmeisesti kuten kuuluukin. Tuossa Kehä 3:a kun ajelin 5-vaihteella 80km/h ja painoin jyrkässä ylämäessä kaasun pohjaan ei auto kiihtynyt oikeastaan yhtään, ei taida olla ihan normaalia.
      Mahtaako vika olla esim. Vanoksessa? Eikös se juurikin vaikuta näihin alapään vääntöihin?
      Varmaan tuo pitää testeriin viedä, mutta onko merkkihuolto ainoa paikka mikä osaa näitä lukea?
