Hälytin
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Hälytin
    Elikkäs hanskalokerosta löyty pieni kaukosäädin kooltaan n. 2*4cm jossa lukee "sikura" ja kojelaudassa on pieni ledi.
    Kakessa on yksi nappi jota painamalla siinä syttyy vihreä valo mutta mitään muuta ei tapahdu. Kokeilin painaa nappia ovet lukossa ja auton sisältäkin siinä ledissä kiinnipitäen, mutta ei mitään vaikutusta.
    Hälytinhän tuon on vissiinkin pakko olla mutta missähän on vika ku ei jekkase?
  • Aksu|
    • 1062
    Oisko sieltä päävirtasulake pois paikaltaan tai palanut?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Kolme2viis
      • Jul 2005
      • 93
      Mistähän löytys sulakekaavio kun ei tuntunu haullakaan löytyvän. Pitäs nähä mikä on mikäkin sulake.
      • Kolme2viis
        • Jul 2005
        • 93
        Ja auto on 325 -91
        • tuze5
          • 44
          • Nurmo
          Mulla on kans sikuran hälytin ja sen sulakkeet on mittariston alapuolella kojelaudan sisällä. Ton mun hälyttimen on edellinen omistaja asentanu itte että en tiedä onko sulakkeet samaspaikas vai riippuuko sulakkeiden paikka asentajasta.
          Olisko muuten jollaki tietoa että jos vaihtaa siihen kaukosäätimeen patterin nii pitääkö se jotenki koodata että toimii vai rupeaako toimimaan "automaattisesti"
          • Kolme2viis
            • Jul 2005
            • 93
            Katoin sieltä mittariston alta ja löyty ainakin 2 kaiuttinta ja johtoa niin perkeleesti joista muutama oli irrallaan. Ei taida ite uskaltaa mennä sorkkimaan pitää varmaan viedä jonnekkin tutkittavaksi. Eikös vakuutuksesta saa jotain alennusta jos on autossa hälyt?
            • tuze5
              • 44
              • Nurmo
              Mulla se "sulakepesä" on semmonen johtojen välis oleva mötikkä missä on 3 sulaketta ja se on kyllä näkösällä paikalla, sen ratin alla olevan muovi levyn ottaa pois nii pitäis löytyä helposti jos ne sulakkeet on sielä.
