Amppeereista
  • Ari Lipsanen
    • Jul 2005
    • 268
    • Juva
    Amppeereista
    kun tuo auton vakio akku antaa 66ampperii virtaa ni ku laitoin sit sisustaan semmosen pienen kylmäkatodiputken nii yllättäen se sit kärähti siit suurest amppeeri kuormituksest vaik se onki tarkoitettu 12v:lle ja siin on vastus välis...no
    sitä vaa et pitäskö siihe välii laittaa joku boksi joka tiputtas amppeerien annon 15:sta? millanen se ois ja myyäänkö mis?
    BMW 325i e36, vm-94 taxi
  • bulk
    • 324
    • Sink Hell
    Miten ois pieni sähköopin kertaus ennen kuin poltat koko auton.
    Se ampeerimäärä tulee suoraan kaavalla I=U/R, eli jos sulla on U=12V ja katodin kuormaresistanssi R, niin aivan sen KUORMAN perusteella sitä virtaa kulkee. Eli jos katodi on kärähtänyt, vaikka se on tarkoitettu 12 voltille, olet kytkenyt sen väärin. Ja jos siinä on etuvastus, se on tarkoitus kytkeä sarjaan sen putken kanssa.
    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
    • Bullitt
      • 2786
      Se 66 on Ah, eli amppeeritunti. Ah tarkoittaa akun kapasiteettia, eli sitä kuinka kauan akku kestää tietynsuuruista rasitusta.
      Sun akkus saattaa kyetä antamaan jopa 400 amppeeria sitä virtaa hetkellisesti, mutta ei se sitä tarkoita, että se puskee sen väkisin joka kerta, kun siihen jotain kytket.
      • Ari Lipsanen
        • Jul 2005
        • 268
        • Juva
        ookkei... ...selvä kiitän
        • Jubu
          • 937
          • Kuusankoski
          niin , eli esim 1 amppeerin kuormalla, kapasiteetti riittää 66 tunniksi ...
          • bulk
            • 324
            • Sink Hell
            Joo tää on hyvä pitää mielessä siinä vaiheessa kun ruuvailee niitä akun napoja. Joku esim Optima antaa starttivirtaa > 1000ampeeria ja siihen kun iskee akun plussan ja miinuksen väliin lenkkiavaimen, niin lämpöiseksi se muuttuu aika nopeasti.
            • kooma
              • 1048
              • Pikis
              ...tai sen pyöränpultti avaimen joka on kuuspyttysen E36:n akun "kannessa"
              • Ari Lipsanen
                • Jul 2005
                • 268
                • Juva
                paistinpannun ja eiku kokkaamaa
                • full
                  • 1211
                  Todellisuudessahan laitteet eivät tiettävästi ota enempää virtaa kuin ne tarvitsevat eikä sitä kukaan niille niin paljoa pysty antamaan jotta ne hajoaisivat ellei joku ole todella pahasti vialla.
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                  • Ari Lipsanen
                    • Jul 2005
                    • 268
                    • Juva
                    tarkoitat kai jos on vastus välis?
                      • 10246
                      Jos se putki on 12V:n laite,niin ei se kärähdä vaikka se olisi kytketty 200Ah:n akun perään.Jos se on ehjä ja kytketty OIKEIN,niin varmasti toimii.Eikä kärähdä mitkään muutkaan ehjät oikein kytketyt 12V:n "lisävempaimet".
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        Oliko se sellanen kylmäkatodi putki mihin kuuluu laittaa invertteri?
                        • pete81
                          • 2056
                          vastus laitetaan eteen jännitteen, ei virran takia. ja ainoa millä noita laitteita suojaat on sulake, joka suojaa laitetta liian suurilta virroilta esim. oikosulussa.
                          • wj
                            • 3253
                            Esim ledit tarvitsevat etuvastuksen minkä tarkotus rajottaa virtaa.
                            Katodeista ei ole juurikaan jäänyt tunneillä päähän. Käsittääkseni se tarvitsee korkeajännite hakkurimuuntajan jota pitää suojata autossa, koska jännite vaihtelee. Vaikka 3kpl diodeilla sarjassa tai regulaattorilla joka pitää vakiona hakkurin tarvitseman jännitteen.
                            Menikö ihan metsään
                            - 2006 Mustang cabriolet
                            - Sleekcraft Enforcer 28'
                            • torx
                              • 383
                              Mulla on tollanen kylmäkatodi putki autossa. Eikä mitään jännite regulaattoria sen hakkurin edessä ja hyvin toiminut vuoden. Tais jotain 600v muuttaa se hakkuri sille putkelle..
                              G30 530e m-sport -19.
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                              Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
