M50 ja zf kytkinongelma
  • pimpbot
    • Dec 2017
    • 62
    • Mikkeli
    M50b25 perään tuli laitettua joku kova billet vauhtis mistä sorvattiin tavaraa pois sen verran että esijännitys osui kohdalleen 765 asetelman ja sintterilevyn kanssa mutta kyseinen paketti ei mahdu pikku zf sisään vaan ottaa kuoriin kiinni. Onko normaalia vai saisikohan tuon mahtumaan esim blingfactoryn 765 tarkoitetulla vauhtiksella. Kokoeroa koko paketilla vakioon +4mm.
    Kokemuksia? Laitatuttaako ison zf ym jos tuommosen kytkimen meinas laittaa?
  • Pazi88
    • 11383
    Laatikosta pitää vähän rälläköidä tavaraa pois.
    Instagram, YouTube kanava
    • pimpbot
      • Dec 2017
      • 62
      • Mikkeli
      On rälläköity tuon verran ja jonkin verran enemmänkin mutta ei vaan kertakaikkiaan tunnu mahtuvan. En tiedä tuleeko se asetelma liikaa ulospäin tuolla vauhtiksella vai mikä siinä mättää. Vaikuttaa ettei ota noihin ripoihin vaan ihan kuoren reunaan
