Pakosarjojen plaanaus, missä?
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Tuli hitsattua muutama pakosarja ja nyt ne tarvitsisivat plaanauksen. Kävin jo kysymässä GT-motorissa ja Tammer Dieselissä. Heillä ei ole sellaisia pöytiä mihin saisi sarjat kiinni.
    Olisiko jollain tietoa kuka pystyisi suorittamaan tällaisen työn pääkaupunkiseudulla tai lähettyvillä?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Tänään soitellu koneistamoille ja kaikkien vastaus on ollut enemmän tai vähemmän "ei saa kiinni penkkiin".
    Yksi kummiskin osasi kertoa, että ne voi hioa itse. Ei tule aivan 1/100mm tarkkuudella, mutta riittävän tarkaksi.
    Eli pakosarja ruuvipenkkiin kiinni. Pitkä tukeva rauta jonka päälle hiekkapaperia ja eiku hiomaan. Katsotaan miten äijän käy.
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      Eivät vain viitsineet ruveta oikomaan,oikeasti aika ikävää hommaa.
      Tai uskon kyllä et heillä ei ollut "sopivaa" pöytää.Semmoista ei ole missään.
      Itse kun olin vielä koneistamossa töissä niin tuli joku kymmenen pakosarjan laippaa plaanattua,ja ihan tommosessa "normaalissa" kannenoikaisukoneessa ne plaanasin.Ja kiinitys pöytä oli yleensä niinkin ihmeellinen kuin ruuvipenkki joka taas oli kiinni oikausukoneessa.
      Tommonen itsetehty sarja vain oli monesti hankala saada kiinni suoraan ruuvipenkkiin,joten joutuu hitsailemaan jonkun tuen johon pakosarjan saa kiinni,ja jonka sitten saa kiinni siihen ruuvipenkkiin ,tai parempi,suoraan siihen oikausu koneeseen.
      Kysele kaikki koneistamot ja sorvaamot läpi,luulis jonkun tekevän.
      Ja jos valittavat ettei ole sopivaa penkkiä,kysy minkälainen sen pitää olla ja tee!
      E24 635csi
      • Pluto
        • 1860
        • Raisio
        Josain metallipajalla suuressa nauhahiomakoneessa pikkusen tasoittaa.. kyllä se siellä pitää tiivisteen kanssa.
        BMW F32 435d
        • Miika Tissari
          • 1802
          • Varkaus
          Näin juuri ja ei tarvitse olla edes kummoinen nauhakone, mutta käsin en kyllä edes yrittasi jos on millinkin heitto.
          E28 ///M-tech V8 -83
          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
          • Doni
            • 2858
            • Kyrsälä
            Tuo kyllä kuullostaa ratkasulta. Näin teen.
            • metsberg
              • Jun 2005
              • 20
              No jos ensin hioo suurimmat siinä nauhahiomakoneessa ja lopuksi viimeistelee hoylättyyn 2" x 2" liimatulla nauhahomakoneen nauhalla?
              Luulisi riittävän...
              Edit: kirjoitusvirheitä
              • vpernu
                • 522
                jos on enemmänki tollasii "pienii" plaanaushommii ni käy jostain romikselt ettiis levee u-palkin pätkä ja vie se koneistamoo ja pyydät oikasee sen ison pinnan siit..sit siihen liimaat aina sopivan hiomapaperin kiinni..siis sellasel liimal et sen paperin saa vaivattomast siit irtiki..sit jos pitää tehä jotain hienompaa plaanaust kuten kantta yms. ni hommaa vaikka lasiliikkeest jotain min.5mm paksuu lasilveyy sopiva pala ja hiomatahnaa eri karkeuksisii ni johan rupee homma toimii..ite plaanasin oman m10 kannen lasilevyl ja hiomatahnal niinku lohkonki..tai no lohkoo en jaksanu hinkata ihan loppuu asti ku oli ihan jumalaton homma mut lieväst kiero alukansi oli ihan helppo plaanata tollee..
                • Doni
                  • 2858
                  • Kyrsälä
                  Annoin sarjat tänään tuttavalle joka lupasi pyöräyttää ne isossa nauhahiomakoneessa. Katsotaan lisää kun ne sieltä tulee.
                  • NHB
                    • Apr 2003
                    • 1120
                    Nuo pintojen oikaisut käsipelillä kannattaa kyllä jättää mopoikäisten puuhasteluiksi. Joku kannen ja lohkon "oikaisu" käsin on suorastaan ikävyyksien kerjäämistä. Eihän tuollainen kannen oikaisu koneistamossa edes maksa juuri mitään.
                    • vpernu
                      • 522
                      ja viel vähemmän maksaa ku tekee ite!
                      • Doni
                        • 2858
                        • Kyrsälä
                        Pakosarjat saapuivat. Suurella nauhahiomakoneella plaanattuina. Jälki on tapreeksi hyvä pakosarjaan.
