Kysymys bensapumpusta
  • draiveri
    • 42
    Bensapumppu tuli ilmeisesti eilen tiensä päähän eikä auto enää käynnisty ellei bensapumppua koputtele jollain esineellä samalla kun yrittää käynnistää autoa. Varmaankin syynä tuo alituinen "opiskelijabensoilla" ajelu...
    Hyvät ohjeethan tuolta löytyvät pumpun vaihtoon, mutta tästä kuvasta olisi kysyttävää: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...-Pump/pic4.jpg
    Kuvassa pumpulle menee/lähtee siis kaksi letkua kun itsellä siellä on vain tuo alempi letku. Mikähän tuon ylemmän tarkoitus sitten on ja miksiköhän itsellä ei tuota letkua ole?
    e36 M52b20
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    letku
    toinen letkuista on lähtevä ja toinen paluuletku. sulla on pakko olla molemmat letkut..... muuten palaava pensa menee harakoille ja tuskin pääsisit täydellä tankilla montaakaan kymmentä kilometriä....
    Aprilia RSV4
    • draiveri
      • 42
      Vaihdoin juuri tuon pumpun eikä siihen todellakaan tule kuin tuo yksi letku. Tuo toinen noista valkeista muoveista, joihin letku tulee kiinni onkin näköjään umpinainen eli en tiedä minkä takia siinä ylipäätään tuo on...
      So not - hyvin tuntuu uusi pumppu pelaavan!
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        paluu
        sitten paluuletku menee sulla tankkiin jotain toista kautta..
        Aprilia RSV4
