Takapyörän laakeri
  • Jarmo85
    • Jul 2005
    • 6
    Takapyörän laakeri
    mitäköhän mahtaa maksaa tommonen takapyörän laakeri töineen.... Noin arvio????? jos jollain on kokemuksii ni sit vastauksii..
  • Spec
    • 93
    joku 30 jäykkää oli motonetissä... mut en tiedä onko ne mistään kotosin sieltä
    • Ari
      • 182
      • Pori
      nii siis pelkkä laakeri se täytys vaihtaakkin vielä....just vaihdoin omaani ja voin sanoo et oli viiminen kerta ku itte vaihdoin...pikkusen viddumainen homma.
      Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
      super nopee kuminryttääjä
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Aika ympäripyöreä kysymys taasen! Voisit mainita auton mihin työ tarvisi tehdä.
        150 euroa aika minimi hinta töineen jos se laakeri siis sellainen iso "ympyrälieriölaakeri" (eikä pikkuinen kartiorullalaakeri).
        Onhan se vittumainen homma, mutta on se vittumaista maksaa 150 euroa kun 30:n osa vaihdetaan.
        G30 520d xDrive
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          • Kierrosalueella (hki)
          Tunnin homma on. Eli maksaa jossain pikkupajalla 35-45 €. Tähän hommaat sen laakerin niin yhteensä 70 €. Jos sulla ei oo ulosvetäjää niin joudut ottamaan koko tukivarren vittuun ja se on iso homma. Nää kokemukset siis E30:stä.
          "Position One, Position One"
          Punainen miesten voimisteluauto
          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
          • fraatti
            • 4674
            ei tarvi ottaa irti.. hitsaa pultin siihen kehään kiinni mikä jää tukivarteen kiinni ja lekaa perään..
            F11 535dX LCI
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Mä kyselin Tampereella e34:een sitä hommaa ja eräällä pikkupajalla kerrottiin 4 h ~ 196 euroa ja Metroautossa 2,5 h ~ 200 euroa! Että jos semmonen paikka, jossa takapyöränlaakeri luvataan vaihtaa 30-50 euroon niin kertokaa mullekin. Voi lähteä kauemmaksikin semmoiseen paikkaa tettäämään remontteja. (vai onko se homma tyystin eri e30:een?)
              Itse se tosin sitten osaavan kaverin kanssa vaihdettiin, kesti noin 2,5 tuntia ilman varsinaista ulosvetäjää, mutta tehtiin isosta/pitkästä pultista ja mutterista sekä erinäisestä määrästä putkenpätkiä ja lattarautoja hyvät prässit millä se lähti.
              G30 520d xDrive
              • Salakka
                • 359
                • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                xXx
                Joo.. tunnissa on kova jätkä vaihtamaan...
                Tai no jos ne sieltä pomppaa syliin ettei tarvi tapella
                kuten mun takapyöränlaakerin kanssa...
                ...Ruoste se on kummallinen aine
                SoftRoader
                EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
