Lasit Huurusssa!
  • ironfolder
    • 26
    Lasit Huurusssa!
    MIKÄ VITTU ON! (ei ainakaan se mut) ku lasit mennöö ihan pimeeseen huuruun ihan sama ku maalais lasit kiinni! ei vaan niinkun näe yhtään mittää! autossa ei ole ilmastintia mutta kyllä nyt silti pitäisi lasien auki pysyä. matot on kuivat ja tuuletus huutaa taysillä! jotenkin tuntuu että lähelläkkään kaikista räppänäistä ei tule täydellä teholla. MISSÄ VIKA! NOPEETA APUA!
    (ongelmat toistuvat joka kerta kun sataa eli lähes kokoajan!)
    BMW-BimpMyWife
    -eX- E34 520i
  • pete81
    • 2056
    mikäs auton malli on? FAQ:sta löytyy siittäkin juttua, E34 ja E36
    • tatu
      • Mar 2004
      • 77
      Raitisilmasuodatin on märkä....
      ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
      EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
      • Hevimies
        • 1456
        • Savonlinna
        Offtopic: markka vetoa että kyseessä on E34.
        • pete81
          • 2056
          meinaatko ettei kansanauto, E36?
          • jani73
            • 4356
            Lyhyen salapoliisityön perusteella vaikuttaa E34:lta.
            Edit:Ja kannattaa lukea noi linkit tuosta sivun alareunasta.
            • Vanquish
              • 1960
              • Hki
              Huomasin tänään saman asian, ja syynä voi olla myös lasien puhdistusneste!! CRC lasienpesuneste ei ainakaan toimi. Vetää heti huuruun -ja pahasti!
              • ironfolder
                • 26
                katos perhana!
                En näkäjöön ole ollenkaan autoo muistanut laitella!
                ja OFFtopicci pamahti ihan kohalleen sama E34:han se on. mut täytyypi lueskella linkkei tuskin se puhdistus neste o! suodatin kai???
                BMW-BimpMyWife
                -eX- E34 520i
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Suodatinta ei ole kaikissa, itsellä ei ainakaan.
                  Lämppärinkennon vuoto yksi mahdollinen, koita vetää sormella lasista sitä huurua pois. Jos lasi kirkastuu pyyhittäessä hyvin, on se vettä. Jos se huuru ikäänkuin venyy ja paukkuu ja vaan liikkuu paikasta toiseen sekä jää "harmaaksi" lasi vaikka kuinka pyyhisi(ilman aineita), on se silloin glykolia luultavasti.
                  G30 520d xDrive
