vanteissa olevien hapettumien korjaus
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    Miten saa tämänmoiset vauriot korjattua?
    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    http://www.maxtuned.com/
    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
  • Robi
    • 7606
    hiomalla lakan pois vanteen pinnalta, kiillottamalla uudestaan ja lakkaamalla....kannattaa jättää jonkun ammattitaitoisen tehtäväksi.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Gonzalez
      • 2632
      Haet spraypurkin maalinpoisto-spraytä ja suihkutat sen pintaan. Tämän jälkeen kaavit muovilastalla vanhan lakan pois vanteen pinnalta. Tällä säästytään koko vanteen kiillottamiselta, ei tarvitse kiillottaa kuin hapettuma-kohdat ja muu jää entiselleen... Seuraavaksi hommaat todella hienoja hiomapapereita, porakoneeseen kiinnitettävän puuvillalaikan ja hiomatahnaa, joilla tasoitat ja kiillotat hapettumat. Lopuksi 2-komponentti lakka niskaan, mutta ole tarkkana kun lakkaat, kiillotetulta pinnalta valuu helposti! Ohuita kerroksia ja kärsivällisyyttä...tai sitten viet lakattavaksi ammattimiehelle joka tuskin velottaa pelkästä lakkaamisesta montaa kymppiä. Ja yksi vaihtoehtohan on unohtaa koko lakka ja muistaa vain vahailla silloin tällöin ettei hapettumia ehdi syntyä...
      Tässä operaatio näin nopeasti selvitettynä, ite kiillotin BBS:ien ulkokehät ko. tekniikalla ja hyvät tuli!
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Minulla ois sama homma kun on hapettumia vanteissa aika reilusti ja lakka lohkeillut. Tietääkö kukaan sellasesta punaisesta/oranssista nylon harjalaikasta joka kiinnitetään porakoneeseen, että sopiiko se alumiinille? Niitä ois saatavana rautakaupoista aika halvalla, mutta pitäisi tietää naarmuttaako se alumiinia
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • MKLa
          • Jul 2005
          • 63
          Hapettumien poistoon kovan luokan laite on rälläkkään kiinnitettävä kumialusta johon muovikierteellä nakataan ohut huopalaikka paikoilleen. Huopalaikkaan ajetaan kiilloitettavasta aineesta riippuen tangosta aine ja sillä vetäistään hapettumat pois.
          Wurthilla on mm. tällainen vekotin ja voin allekirjoittaa isolla, että on pätevä.
          Vedin nimittäin yhdet mersun AMG-vanteet kiiltäväksi tuollaisella ja hyvät tuli.
          Ex 525 dat -07
          Ex 530 dat -99
          • Venture
            • 278
            • Kempele
            Juu.. Eli tässä on kyseessä huopalaikasta ja siihen laitettavasta hiomatahnasta(kiinteästä "kovasta" sellaiseasta) . Itse olen moisella yhdistelmällä(porakone + laikka + "löydetty" hiomatahna(kaupassa tos harvassa)) kiilloitellut vaikka mitä pintoja ja alumiiniin toimii pirun hyvin. Peilailuunhan se menee sen jälkeen.
            • sami.V.kasi
              • Sep 2002
              • 559
              • Kotka
              Huomasin tossa että hapettumat ois pelkästää suojaavan lakan päällä..onko mahdollista?
              Niin jos alkaa vain hapettumien kohdalla korjata niin tulee varmaan sävyeroja? eli pitäis koko reuna käsitellä.. Eikös tota 2-komp lakkaa saa spray purkissakin.. jos sitä käyttää niin onkohan jälki kuinka hyvää. vai pitäsköhän viedä vaan ammattilaisille..
              E34 540iA vm94
              E30 318i vm85
              • sami.V.kasi
                • Sep 2002
                • 559
                • Kotka
                E34 540iA vm94
                E30 318i vm85
