Toimiiko keskuslukko oikein?
  • Jihoo
    • 60
    • Jkl
    Asentelin tuossa kauko-ohjauksen e34 525 -92 touringiin. Kaukosäätimessä on kaksi nappia, mutta vain toinen "toimii". Eli ovet menee lukkoon ja auki samasta napista ja kun laittaa ovet kiinni ja jatkaa napin painamista, ni alkaa ikkunat ja kattoluukku mennä kiinni. Toimiiko tämä niin kun pitääkin? Jos toimii niin mikä merkitys tuolla toisella napilla on?
    Kytkin piuhat takaluukun lukolta lähteviin johtoihin. Hälytin on Alltechin valmistama..
  • ropo
    • 648
    Sillä toisella napilla yleensä käytetään silloin kun ohjelmoidaan sitä kaukosäädintä. Esim. patterin vaihdon jälkeen.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • mallat78
      • 148
      • Kymi
      Mulla ainakin menee toisesta napista ovet takalukkoon ja ajonesto päälle.
      • Soprano
        • 198
        Yleensä se toinen nappi kytkee hälytyksen pääle, eli sireeni soimaan.
        Kyllä juu toimii oikein muutan ? kun pitää nappia pohjassa niin sen kuuluukin veivaa ikkunat ja luukku kiinni, ja jos avaa ovia, ja pitää nappia pohjassa, niin sitten sen pitäisi vastaavasti avata ikkunat ja luukku =?
        Se menee sit....
