Käytetyn ABS modulin koodaus
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Autosta taisi hajota ABS moduli. ABS-, luistonesto- ja rengaspaineenvalvonnan merkkivalot syttyivät kojelautaan. ISTA/D antaa virhekoodin "005DF5 ABS Module; Internal fault", ja ehdotus on suoraviivaisesti vaihtaa moduli. Kaikilta pyöräantureilta näyttää ISTAn näyttöön tulevan järkevää dataa, sulakkeet ovat ehjät.
    Uusi ABS moduli maksaa likipitäen auton verran, joten katse on käytetyissä osissa.
    TIS:n asennusohjeen mukaan uusi moduli vaatii ohjelmoinnin. Kysymys; jos laitan paikalleen purkuautosta toisen modulin samalla osanumerolla, niin a) vaatiiko sekin ohjelmoinnin, b) onko käytetyn modulin ohjelmointi ylipäätään mahdollista? (eli onko ABS moduli jotenkin lukittu autoon ensimmäisen ohjelmoinnin yhteydessö?), vai c) riittääkö koodaus varusteluettelon mukaiseksi (jonka itsekin saan tehtyä NCSExpertillä) vai tarvitaanko sitäkään?
    Potilas on tällä kertaa Mini R50, mutta bemarihan sekin on. Täällä vain on yleensä enemmän osaamista näissä asioissa kuin Mini-foorumeilla.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    Otappa yhteys ko. Hommia tekevään firmaan, saattavat myös korjata sun abs purkin/pumpun. Esim. Elehuolto Raahessa
    Kysy jos tarvetta
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Elehuolto nosti kädet pystyyn.
      Sain asian kuitenkin ratkaistua viikonloppuna. Selvittelin ensin sopivat korvaavat osat (omaani vastaava, sekä päivitetyt versiot) ja löysin sitten sopivan osan purkaamolta.
      Kysymyksiini vastaukset olivat siis:
      a) ei vaadi, kun valitsee sopivan korvaavan osan. Joskus joutuu muuttamaan moduliin tallennetun VIN-numeron, mikä ei omassani ollut tarpeen
      b) on, eikä edes kovin vaikeata. Ei ole lukittu.
      c) varman päälle pelaten kannattanee koodata oman varustelistan mukaan, mutta sekään ei taida ABS/ASC purkissa olla välttämätöntä
      Vaan hitusen kävi riepomaan tämä BMW:n hinnoittelupolitiikka; 700€ modulista ja 2000€ pumpusta on kyllä laillistettu ryöstö. Onneksi onnistui purkuosilla.
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
