Salavalikon polttoaine valikko. nyt on kuva mittaristosta.
  • onkamo
    • Sep 2019
    • 33
    • Haukipudas
    Moro
    tuossa meidän X5:ssa jumittelee tuo polttoainemittari näyttää mittarissa vähän vajaa 40litraa. Niin salavalikko näytti seuraavaa.
    tnk: 34.3 / 3.3 / 37.7 ja tnkanz. 37.1L phase1.
    onkohan tuossa nyt tankin pumppu ja anturi sökönä vai mistä alkais vikaa etsimään
  • onkamo
    • Sep 2019
    • 33
    • Haukipudas
    Tässä kuva mitä näytti
    • Muurahainen
      • 9195
      En nyt ihan ymmärtänyt mikä tässä on tarkemmin vikana.
      Tottakaihan mittarin pitää näyttää vähän vajaa 40litraa jos tankissa on 37.1L
      Vai onko tankki siis täysi ja näyttää vain tuon verran?
      • onkamo
        • Sep 2019
        • 33
        • Haukipudas
        tuon jälkeen tankattu 15litraa eikä lukemat muuttunut miksikää kummalta anturilta tulee tieto mittarille? onko noissa jotakin mitä kannattaa tsekata vai vaan anturi vaihtoon?
        • Muurahainen
          • 9195
          Tippuuko se suosiolla kuitenkin tuon alle? Saako tankin eri puolien välille erilaisia lukemia?
          • onkamo
            • Sep 2019
            • 33
            • Haukipudas
            tuntuu että on polttoainemittari ja salavalikon lukemat jumittuneet tuohon vajaaseen 40litraan, pittää nyt ajella ja kattoo muuttuuko nuo salavalikon lukemat.:think
            • onkamo
              • Sep 2019
              • 33
              • Haukipudas
              ei näytä liikkuvan lukemat eikä viisari mihinkään suuntaan, ajeltu nyt eikä muutosta ole.
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                Tuolla toisella puolella tankkia on kauhean vähän auton mielestä ainetta (3,3l), verrattuna mitä toisella puolella on - olisiko sen puolen anturissa vikaa?
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • onkamo
                  • Sep 2019
                  • 33
                  • Haukipudas
                  onko tuo nyt sitten oikean puolen anturi?:think
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    Kyllä. Ehkäpä lähtisin siitä liikkeelle että muuttuuko lukemat mihinkään jos tankkaat autoa, vai pysyykö esim oikea puoli edelleen tosi pienessä arvossa vaikka olisi tankki täysi.
                    • onkamo
                      • Sep 2019
                      • 33
                      • Haukipudas
                      tänään tankattu 35litraa lisää eikä lukemat salavalikossa muutu juuri ollenkaan, polttoainemittari nousi n.45litraan.
                        • 9234
                        Vähän haiskahtaa, että vika mittaristossa, koska tuskin molemmat tasoanturit sippais yhtä aikaa. Voit toki mitata suoraan penkin alta tasoantureiden liittimestä anturin potentiometrien vastuksen ja miten ne muuttuu, kun tankki vajuu. Toimiiko mittaristossa kaikki muu (esim. ulkolämpötila) oikein? Onko sulake F1 (5A) hanskalokerossa ehjä?
                        • onkamo
                          • Sep 2019
                          • 33
                          • Haukipudas
                          Toimii ulkolämpömittari oikein ja mittaristotestissä kaikki toimi kans, pitääpä tarkistaa tuo sulake
                          • onkamo
                            • Sep 2019
                            • 33
                            • Haukipudas
                            1 sulake hanskalokerossa oli ehjä:think
                            • onkamo
                              • Sep 2019
                              • 33
                              • Haukipudas
                              Mahtaa olla helpoin homma kun vaihtaa polttoaineen tasoanturin mitä esim autodoc ahottaa eikä hintakaan oo kuin n.30e oispahan se sitten ainakin siltä osin kunnossa.
