Päästö arvot liian korkeat?
  • Redain
    • 516
    Mistä johtuu kun päästö arvot ovat liian suuret?
    Yritin mennä katsastamaan uutta autoani (AVK:lta ostettu) ja päästö arvot oli liian korkeat.
    Miten voin korjata ongelman että saan autoni tien päälle?
    Ja auto oli E34 vm. 91
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Onko kyseessä m50b20 moottori??
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Redain
      • 516
      Ei ole niin tarkkaa tietoa mutta on se uudemman mallisella koneella (24 venttiilinen)
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        eli on... Kun sullahan oli 2.0litran se??
        Löytyy kyllä haulla vaikka kuinka paljon tietoa...
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          mitkäköhän arvot oli yli rajojen?
          Aprilia RSV4
          • full
            • 1211
            viet lähimmälle huoltoasemalle säädettäväksi.. itse olen aina vieny johonki teboilille/vastaavalle jos on ollut ongelmia päästöjen kanssa. aina mennyt sen jälkeen läpi.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • blade78
              • 9
              • Kempele
              E36:ssa mulla oli lambda sökö. Olikohan se nyt HC tyhjäkäynnillä liian korkea... Sittenhän sitä täytyy muistaa katastuksessa poljettaa vaikka 10-15 min 2000 kierroksilla jos ei muu auta että katti lämpee.. Ilmavuotojahan siellä voi myös olla putkessa. Tulpat, ilmansuodatin.
              E36 320i 24v
              • Redain
                • 516
                Miten sä voit tietää siitä autosta noin paljon kun se ei kertaakaan ole ollut raumalla ajossa enkä ole pahemmin sitä autoa mainostanut kenellekkään
                Kyllä se 2.0litranen on
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  jotakin kerran kyselit tääl... mis mainittit et kone on 2.0litran tai jotain sinne päin.. ei voi muistaa...
                  • Redain
                    • 516
                    Niin joo... Mutta tos tuli kateltua vähäsen joitain papereita autostani ja mitä siihen on tehty niin löysin lapun jossa ilmoitettiin jotain auton koneen muutoksesta...
                    olisi ihan mukava jos osaisi saksaa niin hyvin et ymmärtäis, mutta jotain 2.5L siinä sanottiin...
                    Olisikohan mahd. että auto olisi esim. porautettu 2.5 litraseks mut ei oltu enää muutoskatsastettu?
                    Ja sain muuten auton katsastettua... Pakoputken päällä oli pieni reikä josta putki sai ilmaa niin että tulokset sekoilivat
