keulan korkeus ero
  • BMW 318cis
    • 102
    • Rovaniemi
    keulan korkeus ero
    Huomasin että mulla tuossa coupessa on vasenpuoli n. 1,5 cm korkeammalla. Edestä katsottua ei ehkä huomaa jos asiaa ei tiedä. Mulla alko vaan häiritteen tuo aika pahasti.
    (isompi väli renkaan ja lokasuojan välillä) . Vaihdoin jopa jousien paikkaa, ei auttanut. Missä vika?
    Auto siis 318 is -92
    BMW 318 is coupe = mopo
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Onko navan ja lokarin väli myös eri molemminpuolin (ts. onhan molemmin puolin samankokoiset renkaat)?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • BMW 318cis
      • 102
      • Rovaniemi
      navan ja lokarin väli myös eri!!!
      samat on renkaat...
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        kahtelehhan läpi kaikki nivelet ja puslat, sieltä varmaan löytyy vika. Ja onhan sulla takanen suorassa, jos takana on toinen jousi alempana nostaa se keulaakin.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • BMW 318cis
          • 102
          • Rovaniemi
          Takana ei havaittavaa eroa
          • jani
            • 5242
            en nyt piruja maalaile seinälle, mutta 90% varmuudella uskaltaisin väittää että kolariauto ja huonosti korjattu.
            kaverillani oli aikoinaan eräässä omassa autossaan saman tyyppinen ongelma että keula kenotti ja kaiken piti olla kunnossa... pari ruoste reikää hitsatessa "ammatti-mies" joka on puuhastellut enemmänki kolari autojen kanssa pystyi n. 30sek auton nähtyään näyttämään mistä kohden on huonosti korjattu ja mistä kohden runko on kierossa
            suosittelen tarkastelemaan esim. ovien, konepeltien valojen yms. istuvuutta korin muihin osiin sekä tulipellistä ja rungosta etsimään korjauksen jälkiä
            K40 K1200s sondermodell
            • BMW 318cis
              • 102
              • Rovaniemi
              No voi perk..
              Kaikki näyttää todella siistiltä eli kaikki istuu siististi.
              Auto oli nosturilla eilen ja kaikki näytti olevan OK!
              Pitäs kai näyttää autoa jollekin "ammattimiehelle"
              vika on kosmeettinen ja aika pieni mutta häiritsee kyllä kovasti!
              • BMW 318cis
                • 102
                • Rovaniemi
                Pitäs varmaan käyttää vielä takajouset irti..
