Käyntiongelmia-ideoita tarvitaan
  • penurmo
    • 14
    Auto 520iA -91. M50B20 moottori. Virhesingaalit luettu ja mitään ei sieltä löydy mutta kummiskin välillä tehot häviää urakalla. Esim. kiihdyttäessä moottoritielle kone toimii täysin moitteettomasti mutta kun vähän matkaa on ajanut pintakaasulla niin tehot häviää ja kierrokset ja vauhti tippuu. Menee hetki ja sitten nykäsyllä lähtee taas eteenpäin. Kierrokset on tuolla 2000-3000 välillä ja välillä homma toimii ja välillä ei sitten millään. Ongelma tulee aina pintakaasulla ajattaessa riippumatta siitä onko juuri kiihdyttänyt tai ei.
    Olen yrittänyt hakea ilmavuotoja ja katsonut MAF ja moottorinvälisen haitariputken mutta se näyttää ehjältä. Sama juttu esim haitariputkestä tyhjäkäyntiventtiilille menevä putki. Ilmavuoto tai Lamda voisi olla ongelmana mutta virhesingaalit ei anna lamdasta mitään ongelmaa ulos ja toisaalta ei ilmavuotoja löydy ainakaa kun tyhjäkäynnisää yrittää etsiä ja ruiskuttaa startteria putkille. Joten onko ideoita mitä tehdä seuraavaksi.
    Pentu
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Pari puolaa pimeenä...?
    • penurmo
      • 14
      Ongelma korjaantui
      Oli sitten kaksi ongelmaa päällekkäin. Ensimmäiseksi oli automaattilaation suodatin kovettunut lähes näkkileiväksi ja esti öljyn normaalin virtauksen. Öljy ja suodatin vaihdettu ja auttoi. Nykimisen syy löytyi pakoputken lambda anturista. 4 johdosta oli yksi hapettunut lähes irti, vain muutamalla säikeellä kiinni. Tämän takia arvot heittivät ja kone nyki. Vikakoodia ei ollut aluksi mutta arvot heittivät sen verran terhakkaasti että että vaihdettiin.
      Automaattilaatikko-ongelma aiheitti että laatikko vaihtoi täysin ihmeellisesti ja lambda taasen aiheutti nykimistä ja tunnetta että tehot on kateissa.
      Ps. alkuperäinen lambda 05/91. Joten hyvin oli kestänyt.
      Pentu
