Missä on tietopläjäys ?
  • Jezuz
    • 165
    • Varkaus
    Missä lienee se tietopaketti mistä löytyy mm. M50 moottoreiden teknisiä tietoja !
    Se oli pdf muodossa ja siinä on ne koneen kasauksessa tarvittavat tiedot.
    Pimpanos Los Poslinos
  • jani73
    • 4356
    Faq:sta
    • e24
      • 628
      Originally posted by jani73
      löytyykö jostakion m30 b34 koneelle samoja tietoja?
      käyttis Honda CR-v
      .... MR2
      ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
      • Jezuz
        • 165
        • Varkaus
        Kiitos ! Kun lähdet suoraan ilman tota linkkiä kahlaamaan tonne faq:n niin ei löydy toi leka:n linkki.
        Liekkö sit vaan miehessä vika kun ei löydy...
        • keisari88
          • 128
          • Lappi
          Auttaisiko tämä
          BMW 523i Touring -98
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Löytyy tuolta FAQ:sta vaikka siellä onkin M30B35...
            M30B34=3430 ccm ja M30B35=3453 ccm, niinkuin on jo aiemmin todettu:
            Sen verran pitää nyt oikasta kun kaikki tuntuvat sekottavan M30B35 ja M30B34 moottorit keskenään.
            M30B35 on siis 3453ksm 93,4 x 84 mm
            M30B34 on siis 3430ksm 92 x 86 mm
            Ensinmainittu on L-Jetronic moottori ja 9/80- 5/82 635CSi mallissa myös Motronicilla.
            • e24
              • 628
              kiitos infosta.
              tarvis vaan kohta irrotella moinen (M30 B34) tosta pirssin nokasta, purkaa, käydä täysin läpi ja pistää remmiahtimen kanssa takaisin nokalle.
              eli sitä varmaan tulee kiristysmomentit ja mitat tarpeeseen, kun mittaa kaikki sylinterin kartiokkuudet, soikeudet, kampiakselin laakeripinnat, nokat, yms
              kai tuo motti sit tarvis uutta laakerointia tiivistystä, venttiilin ohjureita + ohjurikumeja yms + tietoa et kannattaako männistä ottaa siivua vai laittaa paksumpaa pahvia, jotta puristukset pienenis hivenen.
              puristukset on kai 9,2:1 ja jos meinaa laittaa n.0,5-0,8 ahtoja, niin kai toi 8,5:1 vois passata vai onko muita suosituksia?
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
