  • advance
    • 1687
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    perämurikassa nopeusmittarin anturi.
    F31 320d LCI
    • HarzaTheMan
      • 458
      • Sawo
      Kannattaa lukea tämä jos anturi on kunnossa. Eli noissa mittaristoissa on aika paljon piirilevyillä kylmäjuotoksia.
      ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
      • Belfast81
        • 204
        • SOUMI
        heh
        mulla ei oo ikinä ollu vikaa siinä anturissa. aina ollu mittaristossa.
        8 bemua takana.
        Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Mulla vika oli anturin päässä, johdossa kuori rikki -> hapettunut itse johdin poikki. Mutta anturi siis oli itsessään ehjä.
          • DropIt
            • 1083
            • Ylivieska
            Ittellä oli mittariston liitin niin löysä että piti laittaa pikaliimalla kiinni ennen ku alkoi toimimaan
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
            • Rocla
              • 7692
              Sulake palanu?
              Olli.
              • advance
                • 1687
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Menee jo ohi alkup. otsikon mutta kulmahiemakoneella leikkelet lukkotötteron varovasti pieniin palasiin niin pääsee takakannen avaamaan. Ja tämä sitten kun mikään muu ei auta... Kerran tehty, maalipintaan ei tullut mitään jälkiä.
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • kujk
                    • Apr 2005
                    • 20
                    • Kauhava
                    Takaluukun lukko auki rikkomatta paikkoja
                    Lukon saa auki myös paikkoja rikkomatta, mutta vaatii vähän voimistelua.....
                    Takapenkin yläosa ja hattuhylly pois, pitkällä jatkovarrella takapenkiltä käsin lukon pultit auki ja lähtee auki lukkoineen... Näin yksinkertaistetusti... Lisätietoja saa tarvittaessa
